OII výměna zadních tlumičů
Gregy
Podrobný popis domácí výměny zadní tlumičů na voze Octavia 2. Takto vypadaly moje tlumiče po 111tis. km v Octavii 1.6 FSi. Délka výměny je přímo závislá tomu, za jak dlouho se vám podaří povolit dolní šroub v upevnění tlumiče :D . Ta pravá strana mi se vším trvala asi 3 hodiny. Levou jsem už zvládl za asi 1 hodinu. Někdo s dílnou a na zvedáku by zvládl určo oba tlumiče do hodiny :).
Zvedneme auto, sundáme kolo a odšroubujeme podběh (cca 12 šroubků)
post-28766-0-57039800-1400951611_thumb.jpg post-28766-0-69948400-1400951616_thumb.jpg post-28766-0-28023800-1400951622_thumb.jpg
Původní doraz tlumiče
post-28766-0-78321200-1400951652_thumb.jpg post-28766-0-96289300-1400951657_thumb.jpg
Odmontování původního tlumiče. Začal jsem nahoře, kde se celkem snadno povolí 2 šrouby pro klíč velikosti 17. V dolní části tlumič drží jen 1 šroub pro klíč velikosti 21, není zde moc místa a drží opravdu pevně (povolení mě stálo spoustu sprostých slov :loool: ).
post-28766-0-49896100-1400951677_thumb.jpg post-28766-0-97641100-1400951744_thumb.jpg post-28766-0-96619900-1400951783_thumb.jpg post-28766-0-18701900-1400951752_thumb.jpg
Porovnání tlumičů. Já koupil tlumiče německé výroby Bilstein i s dorazy, prachovkami a poštou za 2600kč (z aukra od www.autorozvody.cz). Prodejce mi volal a dle VINka zjistil, jestli mám oválné nebo kruhové dorazy.
post-28766-0-13413900-1400951811_thumb.jpg post-28766-0-41555700-1400951816_thumb.jpg
Odstrojení horního uložení tlumiče šroubem pro klíč velikosti 17. Nové horní uložení jsem neměnil, přišlo mi to zbytečné a po zkoumání, mi na něm nepřišlo nic opotřebovaného.
post-28766-0-37139900-1400951837_thumb.jpg post-28766-0-78726200-1400951841_thumb.jpg
Nasazení prachovky, dorazu a horního uložení na nový tlumič. Prachovka se jen natlačí na doraz.. Doraz nacpete do horního uložení tlumiče. Dotáhne se matka na horním uložení, pozor tyčka se při dotahování protáčí, tak ji někam upněte.
post-28766-0-25747200-1400951856_thumb.jpg post-28766-0-67734700-1400951861_thumb.jpg post-28766-0-81702300-1400951867_thumb.jpg
Montáž nového tlumiče, na své místo. Nejprve jsem připevnil tlumič v dolní části. Tlumič nejde tak snadno stlačit jako ten starý a trochu vzdoruje, při manipulaci v podběhu. Na horní uložení je otvor, do kterého se vloží šroubovák a přesně si nasměrujete otvory pro šrouby.
post-28766-0-07938300-1400951902_thumb.jpg post-28766-0-96237200-1400951907_thumb.jpg post-28766-0-71799200-1400951913_thumb.jpg
Nasazení podběhu a kola. HOTOVO :palec:
post-28766-0-64487100-1400951934_thumb.jpg post-28766-0-36360900-1400951940_thumb.jpg
Pár fotek z montáže na levé straně.
post-28766-0-79617700-1400951983_thumb.jpg post-28766-0-74200300-1400951991_thumb.jpg post-28766-0-68156800-1400952004_thumb.jpg post-28766-0-15378400-1400952021_thumb.jpg post-28766-0-95604800-1400952028_thumb.jpg post-28766-0-60818100-1400952043_thumb.jpg post-28766-0-56160600-1400952049_thumb.jpg post-28766-0-68768900-1400952061_thumb.jpg post-28766-0-32669000-1400952067_thumb.jpg
  • o 2 roky později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
