Pískání z motoru - asi klimatizace
Ahojte něco mi píská v motorovém prostoru.
Zní to jako alternátor, nebo tak něco.
Dokonce to píská i při počátečním záběru spojky, když se motor chytá - jakoby to byl nějaký řemen...
Ale.... dělá to jen, když je puštěná klima. Jakmile jí vypnu, tak je ticho. Jak jí zase zapnu, tak zase začne.
Když to nechám puštěné, tak to po chvíli přestane - třeba po 5 minutách, pak už píská jen občas, když se rychle zvednou otáčky.
Je mi ale divný, jestli je to klimatizace - že to reaguje na plyn - víc sešlápnu, víc píská.
Nemáte někdo radu co to může být, nebo jak to zjistit, někde něco promazat?
Tak jsem to promazal - všechno co se dalo :-) a píská to pořád, dokonce myslim, že víc.
Známej říkal, že to bude asi ten klima kompresor, ale že neví co tam je vevnitř - jestli je tam nějakej řemen, a nebo nějaká spojka.
Nevím, jestli tam něco zkusit rozebrat sám, a nebo radši do servisu, co myslíte?
Jinak to vše funguje jak má, motor jede, klima chladí - skoro hned jak jí zapnu.
Jen pro ten šílenej kravál jí nemůžu po městě použít :-(
tak sem to natočil.
když se auto nastartuje, nic to nedělá, jak zapnu klimu, tak začne pískat - a pak když sešlápnu plyn, tak to zase přestane.
Je teda pravda, že když auto stojí, tak to dělá jenom na volnoběh - ale jenom když běží klima !
když ale jedu, tak píská i jindy, i v záběru plynu, i na volnoběh... ale zase jenom s klimou.
jak jí vypnu - do 3 vteřin je ticho.
http://youtu.be/KSW7hhwtFNI
Když už jsme u tý klimy...před měsícem jsem jí čistil, Sonaxem, takovým tím malým sprejem co se nechá stříkat uvnitř auta. A teď po těch vedrech mi začal vnitřek auta, při zapnutí věntilace smrdět po octu. Tak jsem znovu vyčistil Sonaxem, ale smrdí pořád... Nemáte někdo nějakou radu?
To já právě taky nevím. Je někde mezi středem tunelu a motorovým prostorem jako uprostřed palubky, někde se to tu řešilo, někdo dával i fotky, ale já to nenašel ani podle nich. Ucpává se to, i když ti třeba kape voda při stojícím autě a zaplý klimě na zem, tak to můžeš mít přiucpaný, smrdí to atd... klasika. Ale když to vyčistíš, vyčistí se jen okruh ale to přicpaný s tou čistící hmotou stejně smrdí a jak se to smíchá, smrdí všelijak.
Našel jsem novej kompresor ke koupi, ale nevím jestli mi bude pasovat.
Je původně kupovanej na 1,9 Tdi 77kw, a já mám 2,0 Tdi 103 kw, myslíte že bych ho mohl použít?
Nevim po čem se mám pídit, co mám hledat za kód, nebo číslo. Než ten můj vyndám, tak nic nezjistim.
Potřebuju jezdit, nemůžu to rozebrat a pak teprve shánět, chtěl bych to nějak urychlit.
Tak už vím kde je. Musí se sundat rámeček řadičky, pak povolit dva torxy, vyndat popelník, vyšroubovat pravej torx co drží ten spodní panel. Panel vyndat zatažením směrem dopředu. Pak odhrnout koberec v místě kde je kabinovej filtr a tam vede ta hadička. Dá se v pohodě stáhnout a profouknout. Já jí ucpanou neměl, ani ten odtok nebyl ucpanej, všude sucho. Tak jsem to tam alespoň otřel od prachu a zase poskládal zpátky. Tak jediný co mohlo smrdět byl filtr. Nic jinýho mě nenapadá.
