Regeneracia DPF filtra
Ahojte. Nenasiel som tuto temu pri motore 2.0 TDI CR DPF 103kW (MR 2011), preto dufam ze nevadi ze som ju zalozil.
Mam otazku. Octaviu som kupil jazdenu, aktualne ma nieco malo cez 142k km. Pri ceste na dialnici v piatok mi zasvietila kontrolka DPF filtra a na displeji sa objavil text o dodrzani pokynov ...
Isiel som po dialnici, na 5tom prevodovom stupni (cca 2500ot), no kontrolka nezhasla ani po hodine jazdy. Po vypnuti zapalovania a naslednom zapnuti uz vsak nezasvietila. Nemala by kontrolka zhasnut pocas jazdy ked sa regeneracia ukonci?
Teraz som si este skontroloval hodnoty a su nasledovne:
Address 01: Engine (03L 906 018 C)
22:03:41
290 Particle filter differential press. sensor; uncond. voltage 367.0 mV
291 Particle filter field regeneration; cancel conditions 512
292 Particle filter; difference pressure -183 hPa
293 Particle filter; differential pressure; dynamic offset -2 hPa
295 Particle filter; field regeneration request status 0
296 Particle filter; fuel consumption since last regeneration 0.53 l
297 Particle filter; kilometers since last regeneration 9549 m
299 Particle filter; oil ash volume 0.09 l
Aky je vas nazor, mam sa v blizkej dobre pripravit na investiciu do DPF filtra, alebo su tieto hodnoty v poriadku?
Co vlastnim octaviu je to prvy krat kedy zasvietila, a pritom nie som z tych ktori jazdia na spotrebu s podtocenym autom.
Dakujem za nazory.
  • o 5 let později...
