Problém s komfortkou na diagnostice
Jaryss
Zdravím,
mám O1 r.v. 2002 a nastavil jsem si přes VCDS automatické zamykání a odemykání auta za jízdy. Odemykání po vyndání klíčku nejde a tak jsem to chtěl zase vypnout a od té doby se nemohu spojit s komfortkou. Píše to, že tam není nebo špatně zapojený kabel, atd.. Do ostatních jednotek se normálně dostanu a jde mi vše nastavovat. Zkoušel jsem to i přes originál SuperVAG a Motordiag. Také nic. Píše mi to samé, že není, atd.. Jinak mi chodí dálka jak na zámky, tak na okna. Mohl by mi někdo poradit? V příloze je automatický test, co my vyhodil VCDS.
Log-TMBGP21U622624013-156510km.txt
Odpoj na půl hoďky baterku. Pozor - pokud nemáš kod od rádia, můžeš na to trochu dojet :)
Taky mě to porpvé vyděsilo. Zkoušel sem odpojit jen na minutku a nebylo to dost :( Mně k nastavení stačil jednoduchý motordiag a KKL
Čau Radku,
moc ti děkuji za radu. Odpojil jsem baterku na cca hodinu, udělal si nějaké restíky na mé holčičce a už to zase šlape jako za mlada :-)
