Postupné roztáčení motoru
Ahoj,
chci se zeptat. Mám Octávku II. r.v. 2005, podle řídící jednotky má auťák 130tis., ale kupoval jsem ho z druhé ruky.
Před pár dny jsem si všiml, že když otočím klíčem při startu, nastartuje, ale naskočí jakoby postupně (5tis. ot./min - 7,5tis. ot./min. - 950tis.ot/min.) tam pak zůstane točit a točí to i na volnoběh. Všechno se to stane asi během vteřiny, motor pak běží normálně, otáčky nijak nekolísají, drží se stabilně. Je jedno jestli to zkouším při studeném nebo teplém startu.
Mám pocit, že když podržím klíč otočený ve startovací poloze déle, udělá to míň a rozběhne se to hladčejí. Věděl by někdo, co to mže být, jestli to je jen SW v ŘJ nebo třeba vstřiky na odchodu?
Díky
  • o 5 měsíců později...
Me to dela tohle...otacky motoru nereste..slapu na plyn...
spise jde o ten zvuk co to dela u tech otacek.
dela to to cca ujeti 300m nebo 1min, pak to nedela.
asi jak se prohreje motor.
muj servisak mi rekl, ze to dela egr ventil, ze mam koupit nejakou sracku do nafty na cisteni egr a palivove soustavy, ze by se to melo uklidnit.
setkal se s tim nekdo?
