Dakie Odesláno Září 13, 2011 Sdílet Odesláno Září 13, 2011 já vím, dělám si prdel já taky do G3 vrazil 25t do motoru a nelituju toho :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Giancarlo Odesláno Září 13, 2011 Sdílet Odesláno Září 13, 2011 Nerozmyslis si to s tym repasom povodneho motora? Pri predaji si tym novym moc nepomozes asi ! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Září 14, 2011 Autor Sdílet Odesláno Září 14, 2011 Tak motor je už v garáži ,je to o5 AHFko a není od Jendy .Sehnal jsem motor co si jeden mechanik stavěl pro sebe .A byl o 4 tisice levnější a za ty koupím rozvody.Můj domácí bankéř mi osekal výdaje .A proto zůstane i původní turbo81kw protože když mi prdne v bedně a začnu shánět O2 4x4 tak by to byly vyhozené peníze. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Září 15, 2011 Autor Sdílet Odesláno Září 15, 2011 Tak motor je už v garáži ,je to o5 AHFko a není od Jendy .Sehnal jsem motor co si jeden mechanik stavěl pro sebe .A byl o 4 tisice levnější a za ty koupím rozvody.Můj domácí bankéř mi osekal výdaje .A proto zůstane i původní turbo81kw protože když mi prdne v bedně a začnu shánět O2 4x4 tak by to byly vyhozené peníze. Tak dnes jsem nakoupil pár drobností ,jako těsnění, nějaké šrouby matice na turbo ,okroužky na vedení oleje a pod olej.chladič ,atd a hlavně rozvodovou sadu a nechal jsem odsát klimu a zítra se začnu pomalu a jistě připravovat na sobotu a neděli to to budeme přehazovat.Jo a na poslední fotce je kontak na Seba jak e-mail tak e-schop 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Září 16, 2011 Sdílet Odesláno Září 16, 2011 Tak je vidět, že jedeš na plné pecky. Ten motor vypadá dost dobře - vypadá jako nový. Držím Ti palce Mirku ! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Září 16, 2011 Sdílet Odesláno Září 16, 2011 ten motor si takhle koupil nebo si ho umýval sám? vypadá to dost dobře, tak ať se o víkendu daří! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Září 16, 2011 Autor Sdílet Odesláno Září 16, 2011 Byl takto připraven ,dělal si ho pro sebe,je kompletně přetěsněn ,vyměněny všechna gufera,a zabroušené ventily .Tak jak ho osadím tak by měl chvilku vydržet,zvláště když jsem dnešek věnoval shánění všech potřebných těsnění ,šroubů a matic.Ale jsem připraven to udělat pomůže mi Maroš tak to doufám stihneme za sobotu a pokud né tak nocuji před garáží a doděláme to v neděli.Dnes už jsem přehodíl origo cooler a vedení od turba za sériové. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Září 17, 2011 Autor Sdílet Odesláno Září 17, 2011 Tak je sobota ráno a jdeme na ,držte palce ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Září 17, 2011 Autor Sdílet Odesláno Září 17, 2011 Tak už je dokonáno :lool: Jaruška má jinej motor a velkou zásluhu má na tom Maroš bez něho bych to opravdu ale opravdu nedal :o .Začátek akce byl v 7.00hodin a konec 0.20hodin ale Jaruška si zase vrní jako za mlada.Zítra už jen pár dodělávek jako nasadit plech pod motor a dát krytky na ostřiky světel a vrchní dekl na motor a je hotovo .Pokud byl čas tak jsem něco fotnul tak koukněte na tu rachotu. A na té poslední fotce je těsnění na olejovém chladiči o kterém mi ve Škodovce tvrdí že nic takového nemají,tak nevím kde ho mám splašit prolína mi tam olej a potřebuji ho vyměnit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Září 17, 2011 Sdílet Odesláno Září 17, 2011 Miro,tak jsou dva druhy tech krouzku. 038 117 070A - 59x5 - na AQM,AGR,ALH,ATD,AXR,ASZ 028 117 070B - 73 - AHF, ASV 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Giancarlo Odesláno Září 18, 2011 Sdílet Odesláno Září 18, 2011 Chlapi respekt ! Stary motor nechavas na ND alebo ide do sveta? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Září 18, 2011 Autor Sdílet Odesláno Září 18, 2011 No starý motor to je otázka ;) prozatím bude jako dárce orgánů ,zjistíli jsme že vana toho motoru je v jednom místě děravá (prolíná olej)tak že až přijedu z ryb tak půjde dolů a musí se dát jiná a je otázka jesli nepoužiji tu vanu z původního motoru.Ale asi ho potom zkompletuji.A pokud jde o hlavu tak jsem jednu objevil na slovensku za 100 euro.Je v pořádku, ale nemá vačku tu bych použil z původní hlavy tam je vačka vpořádku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Tomas_ek Odesláno Září 18, 2011 Sdílet Odesláno Září 18, 2011 doprdele práce, mít klobouk, tak ho smeknu dobře vy dva 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Deko Odesláno Září 18, 2011 Sdílet Odesláno Září 18, 2011 Ty jo, ty mas ale poradek v garazi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Září 18, 2011 Autor Sdílet Odesláno Září 18, 2011 To neřeš :smich: :smich: :smich: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MAIDEN Odesláno Září 19, 2011 Sdílet Odesláno Září 19, 2011 Míro ty jsi zvíře,ale když se tomu rozumí,tak je to asi sranda.Já bych byl úplně v řiti. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Září 19, 2011 Autor Sdílet Odesláno Září 19, 2011 Já asi taky, ale když má kámoše tak jde všechno :smich: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nohic Odesláno Září 19, 2011 Sdílet Odesláno Září 19, 2011 Pekna prace, ale kdyz jsi dnes projizdel Trincem, kolem Tesca, jel jsem za tebou a koukal, ze to pekne kouri teda :o Menil jsi nejak soft, kdyz jsi menil motor a mas zase puvodni turbo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BadyS Odesláno Září 19, 2011 Sdílet Odesláno Září 19, 2011 nohic: jojo mirek začal zase kouřit, prej 30 za den :D :D :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Září 19, 2011 Autor Sdílet Odesláno Září 19, 2011 Na to není čas ,zítra se jede na ryby,na soft až po ,turbo jen81kw ale zavažuji repas. Ale z druhé strany co kouří to jede :smich: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Září 19, 2011 Sdílet Odesláno Září 19, 2011 Moc dobrá práce - klobouk dolů pánové ! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nohic Odesláno Září 20, 2011 Sdílet Odesláno Září 20, 2011 Neználek: no já raději, že mi to nekouří BadyS: no a já 15 :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Říjen 1, 2011 Autor Sdílet Odesláno Říjen 1, 2011 Máš pravdu ale je tam soft na 170koní a turbo na 110 tak že je tam moc nafty a proto to hulí Jo a já jsem hulit přestal hned další den po výměně motoru :P .Tak že dnes 14dní bez kouře .Ale je to brutál 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nohic Odesláno Říjen 2, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 2, 2011 Brutál pomalé? :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Říjen 3, 2011 Autor Sdílet Odesláno Říjen 3, 2011 No ale já hlásil že já už 14 dni nekouřím :smich: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RAZTY Odesláno Říjen 3, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 3, 2011 MIRO DRŽÍM PALCE A PŘEJI PEVNOU VŮLI JÁ BYCH TO NEVYDRŽEL ANI DVA DNY :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Říjen 4, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 4, 2011 Taky ti držím palce a fandím v tom aby jsi vydržel nekouřit ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nohic Odesláno Říjen 4, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 4, 2011 No ale já hlásil že já už 14 dni nekouřím :smich: Já to nejdýl vydržel měsíc. :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
carlos Odesláno Říjen 4, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 4, 2011 já to vydržel zatím 11let ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
