Zvuk turba po kat off
Zdravim, nejde sice o nic važneho ale zajimalo by mě to.V zimě jsem vymlatil kat z oct.1 81kw asv, auto jelo tak nějak stejně, ale turbo mělo krasny zvuk při např. řazeni, něco jako ve videu.
Jde mi o to že se ten "zvuk" cca po měsici se začala snižovat intenzita zvuku a po dalšim cca měsici už nebylo slyšet vubec nic. Čím by to mohlo byt? zvuk to byl pěkny :) ještě doplnim že asi půl roku na to mi odešlo turbo ale nemyslim že by na to měl vliv ten kat. Turbo se koupilo nove ale ten mocny zvuk pořad nikde.
řekl bych že tím že ti kleklo turbo tak šel ten zvuk pryč..kat ti tlačí na splodiny a turbo se nedotáčí tak hlasitě, když ho dáš pryč tak se turbo dotáčí pomaleji a výfukem jde tenhle zvuk...ale že by se ti ten zvuk tak náhle ztratil je docela divné...jo a egr máš zaslepený?
to si nemyslim, kdyz sem kat vykuchal byl na aute origo tlumič a zvuk byl jak z videa a po mesici postupne slabnul tak jak sem uz popisoval, po nejake dobe šel na auto tuzing vyfuk i s tlumičem a zvuk turba furt nikde ... s holou trubkou misto tlumiče to jooo :D ale to uz je docela brutalita, hned druhy den bylo "dobry den pane řidiči..." a 2oo,- v pr... ve vyfuku, rychle sem daval tlumič zpatky ;)
  • o 9 let později...
Dělají to zatuhlé lopatky turba, když dřou a uplně se nezavřou tak to udě "pouu" zvuk je to pro někoho sice hezký ale značí to že turbo je před smrtí pokud je turbo v základu. Někdo si dává větší turbo a dává "čip" kterým zvyšuje tlak takže to tenhle zvuk dělá taky, a někdy až moc brutálně nahlas. Zdravé turbo by tenhle zvuk dělat nemělo, co se týče holé roury a poškození turba je to nesmysl, jediný co ho může poškodit je když je výfuk zbastlený a špatně drží. Jinak průchozí výfuk by turbu měl teoreticky spíš prospět než ho poškodit.
