Zdravím všechny. Tak to vypadá že jsem se taky dočkal a žačal mi zlobit EGR. Začíná problikávat kontrolka žhavení a padá do nouzáku. Má cenu vymýšlet nějaké čištění, nebo rovnou řešit výmenu? A nebo je nějaká šance na záruční opravu v servisu? Auto je 2.0 TDI CR, 12/2010 najeto 1150000km, serviska je taky. Co myslíte? Díky.
No něco z diagnostiky mám ?
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator
VCDS verze: SVO 12.12.2.0
Verze dat: 20131014
Číslo dílny: 060 54321 001234
VIN: TMBGE61Z6B2075941 Výrobní štítek: 5M3 5505
Addresa 01: Motor Labely: SVO\03L-906-018-CFF.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 03L 906 018 C HW: 03L 906 018 BR
Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC H22 7100
Kódování: 00190012042400080000
Číslo dílny: WSC 73430 031 00085
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018C 003005 (SK35)
VCID: 2A5E8CE14D7BAE4EE53-807F
2 závad nalezeno.
4891 - ventil zpetneho vedeni vyfuk.plynu (N18) - chybna funkce
P0403 00 [104] - -
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 4
Kilometry: 115312 km
Datum: 2043.14.01
Čas: 17:21:15
4892 - ventil zpetneho vedeni vyfuk.plynu (N18) - chybna funkce
P0403 00 [104] - -
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 4
Datum: 2043.14.01
Čas: 17:21:15
Readiness: 0 2 0 0 0
  • o 5 měsíců později...
V nízkých teplotách se mi stává, že při ranním nastartování auta se po dobu cca 3 s ozývá nepravidelný chod motoru.Po 3 s je klid.Dnes vag ukázal zpětný ventil.Chyba vymazána.
Uvidíme zítra jestli se to projeví znovu.
Dělal někdo zaslepení a sof. ošetření? Má s tím někdo zkušenosti? A co STK
Zdravím, mám 2.0 CFHC s 182t km, chtěl bych pro jistotu vyčistit EGR, vytáhnu ho ven bez zvednutí auta?
Jsem úplný lajk v této oblasti, ale zručnost mi myslím nechybí :D
Ale pro jistotu, nemáte někdo obrázek co všechno ven?
Co jsem se díval jak má vypadat na 2012 CFHC, tak to sem tam neviděl, je vidět dobře po sundání krytu motoru?
Předem děkuju
  • o 6 měsíců později...
  • o 4 měsíce později...
Tak i mě se poštěstilo a čeká mě výměna Egru. Prosím zkušené o radu  !!!!!
Je nějaký zásadní rozdíl mezi originálním a druhovýrobou třeba od MAGNETI MARELLI  ??? myslím ve funkčnosti a výdrži ???? Nebo se vyplatí dát originál ???
Další otázka je zda po výměně Egru je třeba něco nastavit na řídící jednotce ????? děkuji  za rady
Prosím znalé ještě jednou o radu, nějak to tu vázne !!!
Kdo má zkušenosti s výměnou EGRu, poraďte
zajímá mě :
- je zásadní dát originál nebo mohu druhovýrobu  ???   viz . třeba
https://autodilos.cz/autodily/skoda/octavia-ii-combi-1z5/2.0-tdi-16v-103kw/priprava-paliva-regulace-slozeni-vyfukovych-plynu-recirkulace-vyfukovych-plynu-egr-ventily-saci-potrubi/agr-ventil-525963590
- musí se po výměně EGRu něco nastavit ?????????
- lze nějak vyčistit zbytek, potrubí atd...
- na co si dát bacha???
díky za vaše rady
