Octavia Tour Trumf
Hele sehnat xeny nový xeny není až takový problém, ale za slušnou cenu je má málokdo, většinou je to těch 10t a vejš ;)
Ale na sadu komplet ostřiků na OI jsem zatím ještě nenarazil, takže se to nakonec ještě bude shánět hůř než samotný xeny :lol: Uvidíme, mám na to celou zimu :D
Kdyby někdo o něčem věděl, byl bych vděčný :lol:
Libore co maxík?
Ale na sadu komplet ostřiků na OI jsem zatím ještě nenarazil, takže se to nakonec ještě bude shánět hůř než samotný xeny :D Uvidíme, mám na to celou zimu :D
Libore co maxík?
Tak tady se daji senat trisky a piramidky za 700kč čisto nove možna i v barvě, a kolik stoji nadobka+motorek a hadičky to už netušim,
Maxík ještě musi počkat musi se předělat zpět na zeleno je modry, a ručičky červene tešim se na to až to bude hlavně na ručičky z passata CC jen jak bude mit kamarad čas tak se na to vrhnem,jinak ten maxik budu mit od pepohluda protoze mu nefunguje ma jeste 2,5g tak proto to prodava mi ale vypada to nadherně a po zaruce :lol: asi podsviceni ala audi :)
Tak to potom jo, já ty zimní kola právě nechám taky teď vyvážit z důvodu, že není takovej frmol a pak už budu jen čekat až to příjde
PS: taky mám poklice vyblejskaný, po minulé zimě jsem je pořádně vydrhl a teď vypadají jako nový, teda skoro jako nový, až na pár šrámů :blink:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
