Nesvítí zadní mlha
Fugas
Tak už nevím, co by to mohlo být. Pojistka i žárovka OK. Mám combi s tažným a zásuvkou z německa - 13ti pól. Nemohu najít chybu. Jeden mechanik mi sdělil, že prý němci to zapojují s nějakým spínačem v zásuvce, který odpojí světlo na voze a pouští pouze do přívěsu a tam by prý mohl být ten problém. Nemáte s tím někdo zkušenost?
dělal jsem to parkrát ;) zkus se podivat jestli ti jde proud do zasuvky na tažný několikrát se stalo že tam byl upadlej kabel
Tu zásuvku jsem ještě neprosvicoval. Nevím totiž, který kolík je na co. Českou "sedmičku" znám, ale tady nevím a popis nikde nevidím. Koupil jsem redukci 13 - 7 a tam popis také není. Není někde dostupný?
Jenom pro zajímavost.Když tam máš tu redukci z 13 na 7 pol,tak jak je tam zasunutá,tak automaticky se odpojuje mlhovka na autě.Zásuvka si myslí,že táhneš přívěs.Je tam kontakt na odpojení.Když nebude svítit ani při odpojení,tak je zoxidovanej kontakt v zásuvce a nebo upadlí drát.
Je to opravdu asi tak, protože dnes jsem zkusil přes redukci připojit (poprvé) přívěs a skutečně na vleku mlha svítí - na autě ne. A pak ještě signalizace blikačů v přístrojovce je s károu také zdvojená. Nic méně na káře mi nesvítí pravé koncové světlo, jinak jde vše = na káře závada není. Asi v redukci.......?
pokud ti nejde jen pravá mlha tak je to OK :-))) musí se dozapojit aspon tak to je u liftbacku.....já na své dozapojoval vodič na pravou stranu neni tam vedení....nebo pokud domontuješ tažné tak sada na domontování ti to propojí mají tam oba vodiče L+R mlha
a pokud je origo tažné (ne domontované) tak je něco v zásuvce uhnilé bohužel to na našich cestách trpí hlavně v zimě sůl atd....:-)))
Mrs.
  • o 5 měsíců později...
Zdar všem
mohu se přidad také s jedním problémem?
Při připojení přívěsu vše funguje,jen u blinkrů zvakání a nic nebliká aani na autě ani na vozíku. Když jsem to zkoušel zkoušečkou tak stačilo připojit k blinkru jednu žárovičku zkoušečky a stejně to nefunguje. Neví někdo kde by mohl být pes zakopán?
    • Tak to bylo poloosou která byla nova -vadný kus.    :d vyřešeno ještě silentblok motorolu ze zdola a je to jak nový auta  On jak sundal ty poloosy , které byly ještě  original neměneny  nájezd auta 450k :Dd tak se to dalo zpět, ale již byly špatné jen se ulehli a potom  už dělali problém.    dnes přišla nová poloosa a nasazena a v pohodě.    jen silentblok ze zdola co drží motor nebo převodovku udělat geometriii a muže se zase jezdít dál.   díky
    • Jestli, asi nejspíš, uvolnili motor, poloosy z náboje , a potlačili auto . A tím zničili ložisko náboje .
