Octavia 1.8T AGU a turbo K04
Tak TT má taky tu K04 jako S3 a Cupra R, tzn. i tam musíš sehnat svody, aby jsi ho dostal na Tvůj motor(Mimo to i první díl výfuku, vedení k turbu a asi i vstřiky a větší IC. Ty 1.8T s K04-023 totiž mají 2x IC). Výhoda toho K04-001 je, že pasuje na seriové svody.
Upraveno uživatelem LadikRS
Tydle stavby vzdy konci uplne jinak, veci v aute na sebe navazuji a zmenou jedne casti vyvolas potrebu zmeny dalsich. A pokud nenastane predchozi tak nastane ze budes chtit vice:-)))
Z vlastni zkusenosti vim ze toto si muze dovolit jen nekdo kdo si to postavi sam a je schopen to udrzovat v opacnem pripade jsi v pozici ze zivis sveho garazmistra:-)
Kazdopadne at se dilo podari:-)
  • o 6 měsíců později...
má tu někdo K04-023 ? už se dostávám do finální úpravy co se týče exterieru a bude na řadě motor, sice pořád váhám jestli tento rok jen K03s a další rok 023 nebo už to dát teď. hledal jsem po netu, ale aguček sem moc nenašel i když sem rád za lanko, ten elektrický plyn je strašně opožděný
tiez uvazujem o inom turbe,ale v kuse spekulujem co a ako. K03s by som sa uz vykaslal - samozrejme ked ho zohnas skoro zadarmo a dat ho tam docasne.
Pokial uvazujes K04-023 ,co sa pouzivalo napr v Audi TT 225HP, tak tieto 1.8T pokial viem mali pevnejsie vnutornosti(ojnice) plus lepsiu spojku. Plus navyse 023 ma vyvod z boku a budes musiet prerobit minimalne vyfuk od turba.
S tym 023 sa da cca ocakavat 265HP na kluke max a teda nejako cca. 215WHP ,teda 215 koni na kolese.
Neviem,ci by som uz tu pre istotu nedal kovane ojnice a silnejsiu spojku ?
Tiez som nad tym uvazoval,ale kedze ja hram na istotu,urcite by som daval aj kovane ojnice a silnejsiu spojku. Plus ked budem upravovat vyfuk ,tak preco tam uz rovno nedat garrett GT28RS s turbinou .64. Robia aj s .86 ,ale vraj najlepsi pomer nabeh/vykon ma prave .64 turbina. Je to aj na denne jazdenie a toto turbo tlaci uz od nizsich otacok.
Tam sa da ocakavat 350HP, 300WHP a cca 430Nm krutak . Co by mi uplne stacilo. :lol:
Najradsej by som sa do toho pustil uz o mesiac :lol: , ale zatial to musi cakat,kym to je daily car. Uvidime dokedy.
tak to mi nedělá problém to tam dostat, mám rád takové stavby ;) spojka se jen preobloží stojí to pár kaček i origo snese dost, přinejhoším 240mm spojka to jistí, spíš mě zajímá kdo to tady má a ja kto jezdí, nejraději bych se s tím i svezl, ale nevím o nikom.. K03s se dá sehnat za trojku plus vstriky to je nejakych 5tisic samozřejmě ještě upravit mapy, pak se to dá prodat za stejné prachy
