Budík tlaku turba
Ahoj, měl bych dotaz, mám budík na tlak turba od firmy JOM již asi 5 let, ale teď jsem měl možnost porovnat s člověkem co má mondeo mk3 TDDI a zarazilo mě, proč mně to ukazuje i podtlak a jemu ne, je to rozdíl v zapojení? A také bych rád věděl, jak je možné, pokud jedu třeba 120 a udržuju rychlost, že tlak je pořád pod 0 bar. Předem díky :)
Hlavní problém bude v tom, že JOM je spíš na efekt, než na funkčnost :) Za funkční budíky si nějakou tu tisícovku připlatíš. Já mám na teplotu oleje budík za cca 5000Kč. Z těch levnějších v poměru cena/výkon by měly být celkem povedené Prosport, řada Premium. Ale osobní zkušenost nemám.
Upraveno uživatelem LadikRS
Ani bych se nedivil, kdyby každý ukazoval jinak. Pokud neukazuje přesně, je možné, že na jiném autě bude fungovat jinak. Navíc to zkoušíš na různých autech, větší váhu by mělo, kdyby jsi to zkoušel na stejných autech. A co to zkontrolovat s Vagem?
čau.Rád ti zodpovím na tvojí otázku..:-) U naftových motorů nemáš škrtící klapku,tak ti nemá budík jak ukazovat podtlak v sání,proto ukazují 0 Baru. Benzíny klapku mají a v sání vzniká podtlak. :-) Pokud se tedy bavíme o volnoběhu..:-) nebo jízdě bez plynu..
