RAAF_96 Odesláno Březen 16, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 16, 2015 Dubroš, jdu se na to mrknout případně ho zatím aspoň profouknu :D Jinak mám na autko něco objednané tak jsem zvědavý co na to řeknete :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RAAF_96 Odesláno Březen 16, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 16, 2015 Hosi jeste dotaz, kolik mm na byt odtrh u svicek na 1.8t? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RAAF_96 Odesláno Březen 16, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 16, 2015 Tak jsem dnes tedy provizorně vysál a profoukal ty filtry: kabinový a vzduchový, k tomu kabinovému se dalo dostat fakt lehce, měli jste pravdu :) Měl jsem vytáhle svíčky a vypadaly krásně opálené (stříbrně) tak jsem jen sešteloval odtrhy na 0,8mm bylo tam víc, v nejbližší době se chystám na vyčištění klapky, nějaká rady než se do toho pustím? :) Odpojit baterku vyndat jí, pročistit a zpět složit do zavřené polohy nebo jí prostříkat při nastartovaném motoru? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jardap007 Odesláno Březen 16, 2015 Sdílet Odesláno Březen 16, 2015 Se pak musí nastavit pres kompa myslím ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RAAF_96 Odesláno Březen 16, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 16, 2015 To jsem právě slyšel více názorů, někdo říká že musí, někdo že nemusí... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jardap007 Odesláno Březen 16, 2015 Sdílet Odesláno Březen 16, 2015 Nevím ja ji měl venku a komplet rozebranou taky jsem ji čistil a pak mi ji museli nastavit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RAAF_96 Odesláno Březen 17, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 17, 2015 Tak jsem se vrhl na tu klapku, ani moc špinavá nebyla ale když už jsem jí měl venku :) A na žádné základní nastavení přes VAG jsem nemusel, jen rozdělat, vyčistit a složit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RAAF_96 Odesláno Březen 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 18, 2015 Tak konečně HKS Style ^_^ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lumen1.8 Odesláno Březen 18, 2015 Sdílet Odesláno Březen 18, 2015 Dávám Bolševikovi měsíc, maximálně dva. :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RAAF_96 Odesláno Březen 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 18, 2015 Zatim funguje, ale mam jiny problem :/ Do blowu vedou vlastne dve hadice, tlusta a tenka, ta tenka na te kovove trubicce moc nedrzela tak jsem ji omotal el. paskou a na to jeste kancelarskou, a jak jsem jel tak mi ta hadicka stejne vyletela, sundal jsem kryt a na te trubicce byla jen ta elektrikarska... Jsou dve moznosti, pri te lepsi jen nekde odletela a pri te horsi ji ti vcuclo divnitr nekde do sani :( V hadicce nic nebylo ale lad vedou nekde pod motor a to nevim. Tak mam z toho blby pocit :/ :/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RAAF_96 Odesláno Březen 19, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 19, 2015 Tak díky za rady :D :DDnes výměna palivového filtru, jak vidíte na starém se mi ulomila ta "trubička" a zůstala v hadičce, dostat jí ven mě stálo mládí... Trochu mi ten plast kolem popraskal jak jsem jí páčil, ale vypadá že nic neteče ani nekape tak snad to bude OK 0 Citovat Odkaz ke komentáři
desos Odesláno Březen 19, 2015 Sdílet Odesláno Březen 19, 2015 co to máš za kola, pls? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RAAF_96 Odesláno Březen 19, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 19, 2015 Kentaury 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Footman Odesláno Březen 19, 2015 Sdílet Odesláno Březen 19, 2015 ta izolačka ti na 94,17% odletěla někam do pryč... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RAAF_96 Odesláno Březen 24, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 24, 2015 Kéž by to tak bylo :D Přijde mi že turbo netlačí jak by mělo, tak jsem to dnes rozebral, pořádně a přetěsnil a na doporučení objednal bluetooth diagnostiku tak uvidíme co to ukáže za hodnoty zda turbo tlačí cca 0,7 bar jak by mělo :)http://aukro.cz/diagnosticky-nastroj-elm327-v1-5-obd-ii-obd2-usb-i5150122402.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lumen1.8 Odesláno Březen 24, 2015 Sdílet Odesláno Březen 24, 2015 To se mi líbí, pak napiš jestli to funguje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RAAF_96 Odesláno Březen 24, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 24, 2015 Funguje, nekupuju na slepo :) Navíc se dá v pohodě spárovat s Androidem takže člověk může za jízdy bez problému sledovat hodnoty z mobilu :) Uvidíme 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lumen1.8 Odesláno Březen 24, 2015 Sdílet Odesláno Březen 24, 2015 Tak to zní hodně dobře. Takže můžeš za jízdy sledovat tlak turba a všechny hodnoty, na které se používají budíky? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RAAF_96 Odesláno Březen 24, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 24, 2015 Přesně tak, přijde mi to přijatelnější volba než tahat do kabiny budíky :) Ale prý to takhle jde jen u novějších motoru s el. plynem, u starších typů není tolik čidel. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lumen1.8 Odesláno Březen 24, 2015 Sdílet Odesláno Březen 24, 2015 Proč to ještě nemám doma? Ihned kupuju. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RAAF_96 Odesláno Březen 25, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 25, 2015 :D Z ciziny vyjde jeste levneji http://m.aliexpress.com/item/1750051560.html?recommendVersion=1&productId=1750051560&productId=1750051560&productId=1750051560&product=%7B"adminSeq"%3A220499374%2C"aeProductSKUEsiDTOs"%3A%5B%7B"skuBulkDiscount"%3A5%2C"skuBulkOrder"%3A2%2C"skuBulkPrice"%3A7.88%2C"skuPrice"%3A8.29%7D%5D%2C"isSkuProperty"%3Afalse%2C"lot"%3Afalse%2C"multiUnitName"%3A"pieces"%2C"numberPerLot"%3A1%2C"oddUnitName"%3A"piece"%2C"offlineDate"%3A1428288026000%2C"productId"%3A1750051560%2C"productMaxPrice"%3A8.29%2C"productMinPrice"%3A8.29%2C"seotitle"%3A"new+wholesale+Mini+ELM327+OBD2+OBDII+V1.5+Bluetooth+Interface+Auto+Car+Diagnostic+Scanner+OBD+FREE+SHIPING%2B+DROP+SHIPPING"%2C"shopNumber"%3A1080776%7D&category=%7B"categoryName"%3A"Engine+Analyzer"%2C"categoryUrl"%3A"http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fcategory%2F200003003%2Fengine-analyzer.html"%7D&productSubject=new-wholesale-Mini-ELM327-OBD2-OBDII-V1-5-Bluetooth-Interface-Auto-Car-Diagnostic-Scanner-OBD-FREE&productSubject=new-wholesale-Mini-ELM327-OBD2-OBDII-V1-5-Bluetooth-Interface-Auto-Car-Diagnostic-Scanner-OBD-FREE&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lumen1.8 Odesláno Březen 25, 2015 Sdílet Odesláno Březen 25, 2015 Dnes jsem to viděl na živo a musím říct, že je to perfektní. Žádný budíky na sloupku a všude kam se vejdou. Vůbec nechápu, jak bez toho můžu žít. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RAAF_96 Odesláno Březen 25, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 25, 2015 :D Taky se tesim 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RAAF_96 Odesláno Duben 5, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 5, 2015 Chytl jsem slinu na naftu http://auto.bazos.cz/inzerat/46338154/Octavia-18-turbo.php 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pulsik Odesláno Duben 5, 2015 Sdílet Odesláno Duben 5, 2015 Ale no tak :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lumen1.8 Odesláno Duben 5, 2015 Sdílet Odesláno Duben 5, 2015 Na horečku je dobrej paralen. Radši vem dva, protože tohle bude asi horší. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Duben 5, 2015 Sdílet Odesláno Duben 5, 2015 to samé jsem mu psal na fcb :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 5, 2015 Sdílet Odesláno Duben 5, 2015 inak tu foto, kde si dal kluce a mas tam aj KOD na vyrobenie noveho kluca by som radsej co najrychlejsie stiahol ..... Ak je to teda ten Kod 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 5, 2015 Sdílet Odesláno Duben 5, 2015 Proč chceš naftu, kvůli menší spotřebě? :O Ve všech ostatních věcech je totiž 1.8T lepší než nafta... ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jardap007 Odesláno Duben 5, 2015 Sdílet Odesláno Duben 5, 2015 To teda kdo má 1.8T je spokojený :) jako nafta dobře spotřeba je libová ale já když už tak jedině 1.8T 0 Citovat Odkaz ke komentáři
