Jarysek120 Odesláno Březen 28, 2010 Sdílet Odesláno Březen 28, 2010 Tak po nějáký době přidám zas nový info. Nově vyměněn olej za 5W40, zaslepeno EGR, v sobotu jdu ještě na výměnu palivového filtru a pak tam dáme konečně na zkoušku jiný turbo (typově stejný). Na předchozích stránkách se mě "tommasAHC" ptal na váhu kol s pneu. Tak pro zajmavost sem hodím pár sad co jsou doma. 195/65 R15 s orig alu Triton =cca 15,2kg 205/55 R16 s orig alu VW Touran = cca 19,1kg 225/40 R18 replika Audi A8 = cca 25kg Jestli se dobře pamatuji, tak se u rotační hmoty násobí váha 2x. Rozíl mezi origo alu škoda a A8 je přibližně 10kgx2= 20Kg na jedno kolo, což je docela dost :) . Nemáte někdo pro zajímavost zvážený kola Octavia RS 16" a 17" ??? to turbo se mi moc nezda pokus si zkousel jestli se toci dobre (rukou) a jestli nema vule tak by melo bejt v poho pokud ste to vycistili a funguje to... nemas prehozenou nebo deravou hadicku nakou? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Březen 28, 2010 Sdílet Odesláno Březen 28, 2010 a neni spatne vycisteny turbo? Taky se to stava :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
formis85 Odesláno Březen 28, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 28, 2010 Já fakt nevím, občas to jede normálně ale většinou to je líný. Měl jsem to logovaný za jízdy a přibližně do 2,6tis.ot. tomu chybí víc jak polovina požadovanýho tlaku. Pak zas turbo přestřelí a je ho tam chvilkově víc a při přeřazení padá tlak pomaleji než by měl. Připadá mi to jako kdyby se ty lopatky nenaklápěli tak jak mají. Je zajímavý, že když dám třeba na 3stupeň podlahu tak to nejdede, pak povolím dám znova plnej a jede normálně. Hadičky se zdají být všechny v pořádku, zkoušeli jsme i čidlo co je u IC a taky novou váhu a žádná změna. No v sobotu tam zkusíme to druhý turbo a uvídíme jestli to je tím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Březen 28, 2010 Sdílet Odesláno Březen 28, 2010 hadicky muzou vypadat, moje taky vypadaly dobry, ale kdyz je pak mechanik sundal a kouknul na ne poradne, tak uz byly pred smrti :) a co vaha vzduchu? Nedava spatne? Jinak ty vahy jsou zajimavy :) jsem zvedavej, kolik bude vazit to moje kolo s gumou :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarysek120 Odesláno Březen 28, 2010 Sdílet Odesláno Březen 28, 2010 a slo to naklapeni volne? zkouseli ste to? taky muze kravnout cidlo tlaku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
formis85 Odesláno Březen 28, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 28, 2010 houmik: no už mě to taky vrtá hlavou, asi pořidím pro jistotu nový, koukal jsem že je tady někdo prodával (ty modrý). jj taky jsem zvedavej na tvoji váhu, koukal jsem, že máš teď neco přes 11kg jestli se nepletu. Jinak pro zajimavost, rozdíl nové a sjeté pneu na 4mm v rozměru 205/55 16 je kolem 1,2kg. Jarysek120: prej šlo volně, bohužel jsem nebyl u rozborky a zborky. Jinak čidlo tlaku myslíš jaký, kde ho mám hledat? Vím že zkoušel nějáky na vedení co je u IC a pak i novou N75ku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Březen 28, 2010 Sdílet Odesláno Březen 28, 2010 prodava to Bruno128, byt tebou, tak to vymenim :) ja bych to mel mit vsechno v cajku, ale i tak jsem pocitil maly rozdil po vymene, auto se lip zvedalo z nizkych otacek. Jj, ted je to nejak 11 kg a guma bude 215/45/17, ale asi nebudu mit sanci to zvazit potom... :( jedine, ze by mel kamarad na dilne vahu :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
formis85 Odesláno Březen 28, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 28, 2010 tak váhu s sebou do kufru a než to tam loupneš tak to zvažíš :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Březen 28, 2010 Sdílet Odesláno Březen 28, 2010 na me bude koukat jak na blbce :D i ted se divi, kdyz chci neco vymenit jen tak pro jistotu :smich: ze necekam, az se neco posere :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
formis85 Odesláno Březen 28, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 28, 2010 Tak to znám . Já jezdím ke dvou známejm na servis, k jednomu když vím že se něco posralo a k druhýmu když jdu měnit něco jen tak. Ten první by při tom měl milion keců že mění něco jen tak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
snb-rider Odesláno Březen 29, 2010 Sdílet Odesláno Březen 29, 2010 no pěkná fotka ta na A8 kolech, čím je focená?? jinak rodiče měli pěknou octu, není víc fotek? jen mi objasni přední brzdy, za kolem je velký kotouč, ale brzdič se zdá FS-III... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
formis85 Odesláno Březen 30, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 30, 2010 snb-rider: to na A8 je focené starým foťákem KonicaMinolta Z10, bohužel teď nic jinýho do ruky nemám. Pořád zvažuju jestli nechat poladit motor u DP popř. TDIfun nebo jestli nemám investovat peníze do nějakýho zrcadla (pravděpodobně Eos 50d) pořád nevím..... Jinak chválím všímavost, je vidět, že je to oko odborníka ;) ta cihlová octa ma poměrově zvětšný kola na 17" tudíš stejně s kolem rostly brzdy. Jinak jasný byla tam serie 280mm + FS-III. Po víc fotkách kouknu ale nevim, nevím, od tý doby je jinej PC a spousta fotek je fuč. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
formis85 Odesláno Duben 7, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 7, 2010 Tak tu mám dvě další novinky, konečně jseme mohli vyzkoušet jiný turbo a auto jede tak jak má . Už jsem z toho byl docela zoufalej ale vše klaplo. Turbo tam nakonec zůstane to druhý, je vytažený z auta který mělo 48tkm tak to snad chvíli vydrží. A ta druhá: Bohužel po několika nečekaných situací jsem "musel" prodat kola . Mohlo za to zmíněné turbo, nepodařilo se mi prodat origo kola a to co mě nejvíc naštvalo je to, že jsem nedokázal přesvědčit úřednici aby mi kola včetně typového listu a všech náležitostí podle MDČR dopsala do techničáku a na nějáký oficiální stížnosti jsem už neměl nervy a nechci si dělat zle, když tam poměrně často chodím. Nakonec jem nemusel podat ani inzerát a kola si hned vzal kamarád na svýho passata. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
konwas design Odesláno Duben 7, 2010 Sdílet Odesláno Duben 7, 2010 To je skoda, zes ty kola prodal.. Na tvojem kombiiku vypadaly moc hezky! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tommasAHC Odesláno Duben 9, 2010 Sdílet Odesláno Duben 9, 2010 formis85: Chci Ti poděkovat za zvážení kol. Výcuc z knížky: ...Fyzikální zákony jsou neúprosné a hovoří o tom, že rotující kolo, které váží o pět kilo víc než hliníkové, přidá na váze auta asi tolik, jako když vezete v kufru pětadvacetikilové závaží... (Bořivoj Plšek - sportovní úpravy Škoda...) Tedy pokud se rotační hmota násobí 5x, dělá to při rozdílu na kole 10kg pro celé auto zátěž 200kg. Drsná daň za styling Já ani nevím, jestli to je škoda, že jsi ty kola dal pryč. Já to vidím jasně, lehké "16-17." Na víc Octávka nemá 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petr81 Odesláno Duben 9, 2010 Sdílet Odesláno Duben 9, 2010 těch kol je škoda. OCtavka nemá problém ani s velkými koly. Pokud to není 55kw. Mám na léto 19" a vážně nejsem brzda provozu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Duben 9, 2010 Sdílet Odesláno Duben 9, 2010 formis: cau pane... muzes mi prosim rict, cim ta slepice na urade argumentovala, ze ti to nechtela zapsat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petr81 Odesláno Duben 9, 2010 Sdílet Odesláno Duben 9, 2010 mě před asi 3 rokama argumentovali, že to nejde a nějaký papíry z MD je nezajímaly. A když to nejde a říká to úředník tak to prostě nejde a argumentace netřeba ..... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Duben 9, 2010 Sdílet Odesláno Duben 9, 2010 no to me poser zada 0 Citovat Odkaz ke komentáři
formis85 Odesláno Duben 11, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 11, 2010 houmik: mě argumentovala tím, že má vyjádření škodovky, že na U1 (mimo RS) jsou max 16" a nic jiného tam nedovolí zapsat. Na to jí říkám že to vím, proto tam chci dopsat kola který byly atestovaný na Oct1 a mají TUV... Výrobce kola vynaloží nemalé finance na atest pro různé druhy vozidel aby to bylo legální.... A ona na mě že o tom ví, ALE nepůjde proti výrobci vozidla ŠKODA. Myslím že kdybych měl třeba Fiata tak by hovno věděla a dopsala by to tam. Nejhorší na tom je to, že jsem kontaktoval ještě jiný úřad (ve Vrchlabí) a tam mi napsali že pokud bych měl vše co popisuji na MDČR tak by to tam bez problému dopsali i na OCT1. Problém je v tom, že bych musel změnit místo trvalého bydliště ;) abych mohl jít najinej úřad a nechat to tam dopsat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
formis85 Odesláno Červenec 15, 2010 Autor Sdílet Odesláno Červenec 15, 2010 Tak po dlouhé době přihodím nějáké novinky, na auto přidou nové tlumiče Bilstein B4, pružiny Eibach -30mm, puky TT, nové silentbloky a čepy... Už jsem zvědavej jaký to bude :D . Ještě jsem zkoušel pár fotek s novým foťákem, tak sem taky něco přidám. zde moje přibližovadla (Honda Dylan 125) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jackie Odesláno Červenec 15, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2010 tak to se bude zase parádně jezdit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Červenec 15, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2010 Ta fotka první (auta) je naprosto pecka... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vladan Odesláno Červenec 16, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2010 To jsou 15''? nak to vypada na 16'' :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Stifmeyster Odesláno Červenec 16, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2010 trosku to vypada na montaz :) jen ta guma jak je nizka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
formis85 Odesláno Červenec 17, 2010 Autor Sdílet Odesláno Červenec 17, 2010 jj, máte pravdu, fotky jsou upraveny obě. Auto je lehce snížený a kola zvětšený (na tý 1.fotce tak cca 18'' a na tý druhý asi 16-17''). Bez úprav to bylo nic moc, taková koza vysoká s malejma kolama... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
formis85 Odesláno Srpen 28, 2010 Autor Sdílet Odesláno Srpen 28, 2010 Tak na novým podvozku mám najeto už nějakej ten kilometřík a musím říct že jsem spokojenej :lool: . Auto je příjemně tužší, není to ale nic strašnýho. V zádu si to sedlo o špetku víc než vpředu (s tím jsem ale po pročítaní for počital). Ještě by to chtělo větší kola a bude to luxus . Konečně jsem se dostal i na výměnu těsnění pod hlavou. Mizela mi voda, z počátku asi tak 1l na 500km a ke konci už tak 1l na 20km. Na těsnění bylo vidět že si fouklo u prvního válce. Hlavu jsme nechali otlakovat a byla OK, nechali jsme ji lehce slíznout, zabrousili jsme ventily, dali nový gufera a u tý rozborky jsem nechal zrepásnout startér. Pro představu přidávám pár fotek (docela mě vyděsily sací ventily - ty víc zanesený, prý je to od EGR jak tam přepouští znovu ty spaliny, teď už jsou hezky čistý ) sací ventil - zaneseno od EGR výfukový ventil motor bez hlavy hlava 0 Citovat Odkaz ke komentáři
formis85 Odesláno Srpen 28, 2010 Autor Sdílet Odesláno Srpen 28, 2010 Další věc kterou jsem chtěl provést bylo zaslepení EGR aby to už nedělalo takovej bordel v motoru. Při návštěvě TDIfun s druhým autem jsem u něj na dílně zahlédl Pipe Kit. Bylo rozhodnuto a místo EGR už je ve vozidle nová nerezová Pipe Kit sada. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jackie Odesláno Srpen 30, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 30, 2010 no hezky pokračuješ :) no hezky pokračuješ :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rossi Odesláno Srpen 31, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 31, 2010 Další věc kterou jsem chtěl provést bylo zaslepení EGR aby to už nedělalo takovej bordel v motoru. Při návštěvě TDIfun s druhým autem jsem u něj na dílně zahlédl Pipe Kit. Bylo rozhodnuto a místo EGR už je ve vozidle nová nerezová Pipe Kit sada. čau kolik si dával za ten kid místo egru. je to znát? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
