Otázečka ohledně pal.čerpadla
TomasP.
Ahojky chtěl jsem se zeptat...
Zhruba po 24hod.stání dojdu k auto otočím kličkem nechám nabehnout čerpadlo to vše ok...
Ale když zkusim tohle udělat napodruhe tak čerpadlo naběhne,ale jako by bylo seple nějake relatko a je pár vteřin slyšet jemny pysklaví zvuk...Tak si říkam zkusím udělat na potřetí nechám naběhnout čerpadlo a jak doznívá ten písklavej zvuk tak v ten okamžik nastartuji,ale otačky jsou na 2000 a houpou sebou...
Tak to vypnu a při dalším pokusu čerpadlo normálně nabehne žádné dozívání pískáni nastartuji otačky studeneho motoru cca1200 což je v poho...
Jasně jde o to,že zrovna moc hlasité to není a když si někde v rušnem prostředí tak to není ani slišet,zrovna včera jsem nastartoval jak všechny kontrolky zhasly jenže ta klapka se zřejmě nenastavila a jízda to bylo něco otačky houpali od 1000 na cca 2500.
Zastavil jsem znovu počkal jsem cca 15sekund až všechno stichlo a bylo to ok...
Mam spiš strach abych tu klapku nějak neodrovnal když se tak dlouho nastavuje určitě to neni v pořádku jenže v těch mrazech...
Kolik má auto najeto? Je totiž možný, že ta klapka je KO a bude ji potřeba prostě vyměnit. Já už jsem taky musel klapku měnit... Jinak to nastavování by mělo trvat tak 3-4 sekundy a ne tak dlouho s tím, že se ještě nenastaví!!! Zkus nechat auto ještě napíchnout na diagnostiku, ať víš, jestli ti to něco nebude psát :)
