Postman007 Odesláno Prosinec 15, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2014 Zdravím fórum,již cca měsíc mi bzučí spínač světel (mrkni na video - omlouvám se za kvalitu, ale pro znázornění postačí) a to jen když už neběží motor, je vyndán klíč ze spínačky a otevřu dveře a světla pomalu zhasínají na funci AUTO (coming home) a pak když poté ještě přepnu spínač co polohy 0 (jako na videu). Co to způsobuje? Vadný spínač světel? Nějaký zkrat? Pojistková skříň? Prosím o pomoc, nerad bych za chvíli vyhořel :-)Díky, Petr link na video 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Prosinec 15, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2014 Nic tam za tych 6 sekund nevidim/nepocujem. Nahraj to video este raz. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Postman007 Odesláno Prosinec 15, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2014 Pusť si to víc nahlas, bzučení je znatelné od 00:02 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Prosinec 15, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2014 Tak vyndej a odpoj ovladač a zkus bez něj. Knoflík v poloze nula zatlačit dovnitř a pootočit v zatlačené poloze do první polohy ve směru hodinových ručiček. Pak jen vytáhnout směrem k sobě a odpojit konektor. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Prosinec 15, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2014 Nejde mi to poriadne ani pustit. Prejde to 1 sekundu, ako chytas ten vypinac a potom sa to sekne. Zrejme zle uploadovane, alebo je chyba v mojom prijimaci :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Postman007 Odesláno Prosinec 16, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2014 Pánové tak je to zvuk z pojistkové skříně. Spínač jsem vyndal ven (ale neodpojil) a poslouchal a zřetelně ten zvuk jde od pojistek - to se mi potvrdilo ještě když jsem odendal kryt pojitkové skříně. Tento zvuk nastane jen v případě, že mám otevřené dveře, co s tím? Problém dveřní jednotky? Pojistky jsem kontroloval a jsou v pořádku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Prosinec 16, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2014 a nedela to nejake relatko na BSG ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Postman007 Odesláno Prosinec 16, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2014 To si nemyslím, zvuk jde jednoznačně z pojistkové skříně.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Prosinec 16, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2014 No vždyť tam jsou i relátka ne ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Postman007 Odesláno Prosinec 17, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2014 Pod víkem skříně na mě vykoukly jen pojistky. Je možné, že jsou ty relátka až za pojistkami, respektive až za tím panelem ve kterém jsou usazeny? Jestli je to relátko, tak nejspíš relátko světel. (přiložená fotka není z mého vozu, já tam mám pojistek mnohem více, tohle je jen pro znázornění) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Prosinec 17, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2014 Ano jsou v té výšce...to bzučení bude ono. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Postman007 Odesláno Prosinec 17, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2014 Jirko a věděl by si číslo dílu toho relátka? Můj VIN: TMBFE61Z2A2123493 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Prosinec 17, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2014 To je těžko říct je jich tam pár...tj. nutno sundat celý plast(5 šroubů, jeden je ze strany u pojistek, 2 nad pedály a 2 za těmi ozdobnými lištami) co je nad pedály a poslechem najít...pak jej i případně vytáhnout zda to ztichne. Nejspíš to bude 4H0 951 253(má na sobě číslo 100). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Postman007 Odesláno Prosinec 17, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2014 Ok, díky za pomoc a návod 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Postman007 Odesláno Prosinec 24, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2014 Tak jsem koupil toto relé http://www.cc-autodily.cz/rele-kontaktu-x-c-100 a zkusil jsem ho vyměnit za relé na pozici 1 a i 4 (na fotce) a stejně to stále bzučí.... ale když už jsem to měl rozebraný, tak jsem pozorněji poslouchal odkud přesně ten zvuk jde a přijde mi, že to jde přímo z tý pojistkový skříně, že to bzučí odněkud z panelu za pojistkami...Každopádně asi zajedu na diagnostiku a tam se dozvím víc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Leden 18, 2015 Sdílet Odesláno Leden 18, 2015 Jak to dpadlo,prisel jsi na to ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vaha Odesláno Leden 21, 2015 Sdílet Odesláno Leden 21, 2015 už jsem to parkrát řešil a dělala to BCM 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Postman007 Odesláno Leden 26, 2015 Autor Sdílet Odesláno Leden 26, 2015 Kluci tak to nakonec bylo nabastlený relátko na přední RS nárazník, původní majitel ho asi nechal někde "odborně" namontovat a tohle bzučící relátko bylo nakonec schované v prostoru za pojistkovou skříní. Momentálně řeším kompletní přepojení tak, jak by to z výroby mělo vypadat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Leden 26, 2015 Sdílet Odesláno Leden 26, 2015 Tak přijeď uděláme rychlou akci... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Postman007 Odesláno Leden 26, 2015 Autor Sdílet Odesláno Leden 26, 2015 Jirko u Tebe se otočím někdy v únoru, pošlu SZ a objednám se :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
