Pejpova silver lady!
Pejp
Na aute po pol roku zháňania pribudli strieborné hangusy, a autu to myslím pekne prospelo :wub:
Strieborny FL kombik je sam o sebe top...mas to pekne :palec:
P.S: to tesnenie si mohol nechat dlhsie a potiahnut to az k tym gumovym zarazkam, alebo co to je....ale inak celkom to aj pomaha :)
Upraveno uživatelem Kyselinka
Tak.. a už môžu padať tie biele ho*ná :loool:
A ked už sme u toho - čaká má výmena komplet spojky aj s dvojhmotou, lebo už je počuť vcelku intenzívne. A kedže ma za 8000 km čakajú rozvody, tak to chcem rozhodiť aspoň na nejaký ten časový odstup. Akú značku mi odporúčate? Sachs? LuK? :blink:
Upraveno uživatelem Pejp
Auto jazdí, a jazdí a je špinavé všade kam sa človek pozrie, ale čo už - musí slúžiť :lol: .
Menší update k fotke kúsok vyššie. Konečne dorazil volant s červeným šitím, takže hneď aj nahodený a vyzerá suprovo, konečne interiér vyzerá podľa mojích predstáv :palec:
A ako inak, prišlo nevyhnutné :lol: podstúpili sme "ladenie" u chlapcov v MM Racingu. Výsledok 142 PS a 330 nM. Auto néskutočne ožilo a je radosť mu dupať na krk :prcprc: . Pravdepodobne asi zatiaľ najlepšia investícia. Graf dodám až neskorej, kedže pojdem ešte na jedno meranie skrz "habrujúcu" reguláciu turba. Akonáhle ju vyčistím, pôjdem ešte na jedno meranie a výsledný graf sem hodím :palec:.
Pejpe, takže ty si koupil řadičku i s manžetou z O3 a sedla ti do O2? Já chtěl právě měnit řadičku, ale dočetl sem se že nepasuje rámeček od manžety (to by nebyl problém, dala by se použit manžeta z O2), ale pak sem se dočetl že se musí i zkracovat řadící tyčka. Jak to teda je? :)
Mrkni na ten odkaz, čo som dal vyššie. Kúpil som to od toho borca komplet, ako mi prišla, tak som ju nahodil. Nič som neskracoval, nič som nerezal, nič som neriešil. Iba som dal dole starú páku, vycvakol ju z rámika, nahodil na rámik novú, nasunul na tyč a vybavené :)
Či tie manžety vyrába on doma na kolene a potom k nim dopasovává hlavice z O3 netuším. Ale všetko je kvalitné, kožené, niť perfektne spracovaná a všetko sedí ako má :palec:
No podľa servisnej histórie to vyzerá na pôvodné :D normálne by som na to neprišiel, kedže minulý rok sa menili iba predné aj s kotúčmi (a senzor je iba vpredu), akurát už to trošičku vydávalo podivný zvuk, podobný "kovu o kov", tak mi to nedalo a nahodili sa nové TRW :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
