YETI - všechny informace sem
nic sa nemeni na rozmeroch a uz vobec nie vnutri , novy je len predok , zadne svetla, naraznik, volanty .. a cuvacia kamera :))
nic v zlom ale s Roomstrom to nema spolocne nic .. Room ma vacsi razvor aj batozinovy priestor nez Yeti :prcprc: podobnost maximalne v krabicoidnosti preip niektorych dizajnovych prvkoch ..
Kámoš si koupit nového Yetiho ještě má tedy před facelift, je to pěkné auto takové bytelné, ale teda za ty prachy se mi například neměl ani koberečky (si za příplatek) a taky se mi nelíbí, že to má dole na sedačce nezaplastované a je tam vidět ta kovová konstrukce sedaček.
Ale jede to pěkně člověk je hezky vysoko. :palec:
