YETI - všechny informace sem
ŠKODA AUTO PŘEDSTAVUJE STUDII MODELU YETI V POLICEJNÍ ÚPRAVĚ
Společnost Škoda Auto představí u příležitosti výstavy KOLA 2009 probíhající ve dnech 20. – 22. listopadu v Lysé nad Labem studii modelu YETI ve verzi pro městskou policii. Jedná se o národní premiéru studie upraveného vozu, který byl připraven na základě častých požadavků ze strany policie.....
>>Číst dále<<
ŠKODA YETI OPĚT TRIUMFOVALA V ANKETĚ AUTO ROKU 2010 V ČESKÉ REPUBLICE
Škoda Yeti zvítězila v 16. ročníku ankety: Auto roku 2010 v České republice. O absolutním vítězství modelu Yeti v anketě pořádané Sdružením automobilového průmyslu a Svazem dovozců automobilů rozhodla 23 členná odborná porota a také výsledky hlasování veřejnosti. Zisk titulu Auto roku 2010 v ČR není jediným oceněním, které nový model Yeti stihl za dobu od uvedení na trh získat. Po celém světě obdržel již více než desítku odborných ocenění a zvítězil rovněž v anketě: Auto Roku 2010 Klubu motoristických novinářů v ČR.
>>Číst dále<<
YETI CHAMPION - LIMITOVANÁ EDICE SUV ŠKODA YETI
U příležitosti zisku obou titulů Auto roku 2010 v České republice, bude domácím zákazníkům nově k dispozici limitovaná edice sportovně užitkového vozu Škoda Yeti. Stylový Yeti s označením Champion nabídne alternativu všem zájemcům tohoto modelů v ČR, kteří se chtějí ještě více odlišit.
Více info zde:
http://skodaoctavia.cz/skoda-yeti-CHAMPION
Co na ní říkáte?
  • o 11 měsíců později...
:smich:
kdyby to bylo o 30 cm delší, 2x takovej kufr a 3x silnější motor se spotřebou 5L, tak si všichni koupime yetiho :)
tak to není a nebude :)
avízují změnu, která bude za 2 roky a otázka jestli vůbec, dost komické navíc změna 6 cm pokud bude na sedačkách a místě vzadu poznat bude ale co ten zbytek ? :D
to by mne zajímalo více jaké budou změny :D
dovedeš si představit prodloužení o 60cm?? :) trochu moc ne...
ale na druhou strnu těch 6cm to mi teda nepřijde nijak výrazný když si vezmu jak malej to má kufr oproti oktě... :smich:
No myslím, že původní info byla o půl metru a že to bude sedmimístná verze, což se 6 cm navíc jistě nebude, neb 6 cm udělají i jen jiné nárazníky.
Ale koho to trápí, když ho nejspíš budu nabízet jen v Číně :-)
  • o 5 měsíců později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
