divny zvuk od motoru
Guest Bibas
Dokazal by nekdo urcit cim by to mohlo byt? Jedna se mi o takovy sustivy zvuk. Zvuk se stale zesiluje, drive to bylo jen obcas, ted je to temer pravidelne. (poslednich cca 6mesicu). rok 2011 najeto 100tis, octavia tdi 2.0.
Je to jak po nastartovani, tak i po ujeti delsi vzdalenosti (150km).
V servisu mi vymenili klinovy remen, a rekli, ze to je normalni, ze takhle to obcas ten remen dela a zavada to neni. Po vymene remenu je to stale stejne.
odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=RMZnu5kln-k&feature=youtu.be
po ujeti cca 10km pred vypnutim motoru v garazi
O vikendu vyzkouseno bez klinoveho remene a dela to stale, i kdyz se nastartuje bez nej, tak to huci. Takze s klinovym remenem to spojene asi nebude. Jinak servis to byl Klokocka :) Zitra to jde na vymenu rozvodu.. (navrh servisu - i kdyz to ma byt az ve 210tis) spis si rikam, abych pak nekde nezustal vyset, pokud se tam neco uplne odrovna... zvuk se stale zesiluje a ted uz je to pravidelne slyset po ujeti pak km.
Nebo dynamicka kladka ci remenice kompresoru klimatizace. Meni se nejak zvuk se zapnutou klimou na plno?
Na klimatizaci to vliv nema, delat to i se sundanym remenem.
tak po výměně rozvodů je vše v pohodě, krásně chrochtá a už nekvíká: ) tak nevím nevím jak je to s tou hranicí 210tis km na výměnu rozvodů... jestli to klucí ze škodovky trochu nenadhodnotili ten počet km..
