Výběr kompresoru na pneu
No neni to kravina.V momente kdy tam neni kompresor, tak tam neni ani chladivo a tim padem se nejedna o nebezpecny odpad a nejsou povinni to brat.Ja to odvezl na sberak k Sazce a tam berou vse.Je to primo jejich sidlo.
Mně je to fuck, vymontujte si z toho, co chcete. Mám tu starou Calex (myslím 175 R) a novější myslím Zanussi malou, vydržela jen 3 roky.
Já to tu pak hodím na sídlišti do přistaveného velkoobjemového kontejneru. A jen tak mimochodem, chladivo tam není, protože vyteklo. To je taky důvod, proč jsem koupila novou lednici.
Jestli to ve sběru vzít nechtějí, tak je to padlý na hlavu a nikdo se nemůže divit, že to lidi vozí do lesa.
S tou přísností ve sběrných dvorech je to asi jak kde. V prosinci jsem do sběrného dvoru ve Vyškově vezl starý mražák, 2 ledničky a 2 pračky a borec mi jen řekl kam to mám dát a ani ho nezajímalo jestli jsou zařízení kompletní, takže kdybych si vzal motory a kompresory, tak se asi nic nestane :D . Jinak si stejně myslím, že tam to ekologicky likvidujou tak, že kleštěma odstřihnou trubičky od kompresoru, počkají až vysyčí chladivo a pak to dál demontují :D
petr07: odlučovač oleje není potřeba řešit, jelikož pokud je kompresor v pořádku a je skladovanej v poloze v jaké má být, tak z něj olej neuniká. Při foukání z něj můžou vycházet jen lehké olejové výpary, ale to při foukání pneumatik vůbec nevadí. Já mám např. po pár letech používání mastný vnitřek hadice jen asi 10cm od výstupu z kompresoru, zbytek hadice je OK ;) . Kamarád dřív používal kompresor z ledničky na foukání bečky s pivem a nikdo si nestěžoval. Po čase mu kompresor klekl, tak si pořídil bezolejový kompresor na 230V a ten taky funguje dobře ;)
Konny : Ne motory a kompresory,malé domácí chlazení používá hermetický motorkompresor.Jde o uzavřený okruh,kde proudí chladivo spolu s olejem.To,že kompresor po čase klekne je tím,že se prostě vyhází časem olej a kompresor se zadře.V pneumatice ten olej asi opravdu nevadí,ale v pivu bych to asi nedal.Ještě,když jsem s chlazením začínal,několik kompresorů jsem viděl rozebraných a do piva bych si to fakt nefoukl.
patr07: Ano, pokud je kompresor vychozenej, tak začne plivat hodně olej a po čase se zadře, ale pokud je dobrej, tak olej neplive žádný olej (odchází z něj max. olejový výpary) a v tomto případě se dá i ta bečka nafoukat :D . Je jasný, že to není ideální, ale pořád lepší, než to foukat ručně pumpou :D . Na foukání pneumatik je tento kompresor ideální, tak se nějaký olej nemusí vůbec řešit ;)
Také jsem měl z ledničky, ale nebylo to nic moc. Jediná výhoda byla, že byl tichoučkej, to bylo super. Ale s tím Woodstarem se fouká fakt pěkně, celkem je i přesný ten měřák na té pistoli, hadice dost dlouhá (když dám kompresor před auto, tak došáhnu i na zadní kola), plus ta ofukovací tryska se také hodí. Má i hák na zavěšení, tak ho mám pověšen na ponku z boku. Na také to domácí foukání super.
Jako ten kompresor z ledničky je sice zajímavý nápad a určitě funkční, ale chci spíše nějaké oem řešení.
S tím kompresorem bych si musel vyhrát, vymyslet zapojení a určitě to nebude mít ani pořádné krytí.
Takže zvažuji ten origo - za předpokladu, že nafouká o něco víc než 3 Bary, tak abych s ním mohl auto nachystat třeba na dovolenou.
Jinak potom něco z těch kompresorů co tady byly zmíněny.
Ještě tento mi přijde zajímavý: http://kompresory.heureka.cz/black-decker-asi-500/specifikace/#section
akorát jestli spíš ta aku a display nejsou zbytečná kurvítka.
Neváhej :-)
Na takový to běžný dofouknutí pneumatik, nebo třeba volejbalovýho míče, nebo vyfoukání něčeho odněkud to bohatě stačí, je lehkej a dá se vozit v kufru. Mám zkušenost, že při foukání je lepší mít nastartováno. Má dost velkou spotřebu a při nastartovaným motoru samozřejmě běží rychleji. Ale to platí pro všechny kompresorky napájené z akumulátoru auta.
Já právě potřebuju něco, kde navolím tlak a ono se to nafoukne a vypne :). Takhle jsem zvyklá foukat na Shellce, co má digitální foukadlo.
A jestli to trvá 10 sekund, nebo dvě minuty, to je mi opravdu jedno.
Na dofukování jízdního kola mám nožní pumpu, takže tam to používat asi nebudu.
  • o 4 roky později...
