kovové cvaknutí při otočení volantem
Ahojky chlapy potřeboval bych pomoc. Mám octavii 81kw 1.9TDI combi. Při větčim otočení rejdu při menčí rychlosti nebo na místě je slišet kovové cvaknutí jak na jednu tak na druhou stranu. a na místě při rychlejšim cuknutí volantem. nwm co by to mohlo být. silentbloky, axiály, poloosy, stabylizačky, tlumiče pružiny, uložení a čepy nové. Začalo to když sem vyměnil tlumiče ze snížených na klasické. díky za rady ;)
