Tlumení kapoty
  • o 5 let později...
V 28. 10. 2020 at 21:04, Eddie75 napsal:
Ahoj, to tlumení je náhrada za to, co tam je z výroby (při vykousání kunou, atd.), nebo něco extra? Funguje to? Má cenu do toho investovat? Víte o nějakých dalších protihlukových (neinvazivních) vychytávkách, mimo textilních koberců? 🙂 Díky!
To tlumení kapoty z OB autodíly je originální díl Škoda. Dává se z výroby asi jen do naftových verzí, ale já si ho dal i do benzínu 1.4 TSI. Ani ne tak kvůli ztlumení hluku motoru, ten rozdíl je po namontování bohužel vcelku malý, ale spíš z designového hlediska. Měl jsem to tlumení u předešlého Mondea a tak mi to u Octavie jaksi chybělo.
