Kabel k anténě
mirekvok
Zdravím,
nevíte označení / nebo kde se dá koupit kabel k anténě (od rádia až po anténu) ? Octavia 1 2004
Už jsem vyzkoušel všechno možné, ale rádio pořád ztrací signál a šumí.
Radio SONY, šumí i Evropa 2 v Praze.
Koupil jsem i nové fantomové napájení.
I novou super (prý) anténu http://www.correct.cz/detail.php3?typ=Aa8.3&odvetvi=auto.aant
Děkuju.
Konny díky za reakci ! Já už to řeším několik měsícu.
Půjčil jsem si i orig anténu, a na tu to hraje ještě hůř.
Výrobce říkal, že se s tím ještě nesetkal.
Poslední možnost je asi fakt ten koax a tobě dělali i konektory protože z obrázku jsem nepoznal co to má za koncovky.
Já bych potřeboval přesně takto:
http://www.kanaco.cz/cs/2304-rast2c-iso-adapter-5m-s-fantomovym-napajenim.html
PROCHY603: Myslíš to tak, že pokud bude antena+kabel ok pak se zaměřit na rádio? nebo si už teď myslíš, že v anténě a kabelu to nebude.
Popravdě poslední dny nad tím přemejšlím a taky si říkám, jestli bude zrada v rádiu :-( je to SONY hráje super a vlastně i rádio šlo pěkně a z ničeho nic se to nějak vys*** myslel jsem anténa....
Já jsem s koncovkama nemusel nic dělat, protože jsem anténu a koax kupoval jako set (mám ale jiné koncovky než je u origo koaxu) ;) . Ty máš tu novou anténu s origo konektorem, takže buď koupit koax s konektorama jaký potřebuješ nebo např. v tom correct.cz ti to předělají.
Ohledně toho rádia, chtěl jsem ti to napsal, ale Prochy mě předběhl :D , je dost možný, že je rádio KO... Nemáš možnost si od někoho půjčit jiné rádio?
:palec: :palec: VADNE MAS RADIO-SONY!!! :palec: :palec:
Vyhodit do smeti-popelnice.
Místo Sony dát Pioneer, Alpine apod. kvalitní značky. Co jsem slyšel, tak Sony prý nemá moc dobrý zvuk... :)
Než ale budeš kupovat rádio, tak vem třeba metr drátu a zkus ho strčit do rádia místo antény. Pokud ani na ten drát nic nenaladíš, tak je 100% špatný rádio ;)
Upraveno uživatelem Konny
Tak rádio je jen elektronika a stát se to může, že přestane fungovat, stačí když odejde nějaký kondenzátor nebo něco na tišťáku a je po srandě.
Díval jsem se po těch rádiích a kolem 2000,- se pohybují tyto rádia:
http://www.ahifi.cz/bezmechanikove-autoradio-sony-dsx-a60bt.html
http://www.ahifi.cz/bezmechanikove-autoradio-kenwood-kmm-303bt.html
http://www.ahifi.cz/bezmechanikove-autoradio-pioneer-mvh-x370bt.html
Já osobně bych šel do toho Pioneera, ale to bude tím, že teď mám Pioneera a celkově je mi tato značka taková bližší... ;)
vem tu novou anténu za 300 a nejdřív dej jinej prut nejlépe takovej co vypadá jako kus obyčejnýho svářecího drátu většinou to zabere oni ty pruty na těch anténách nestojej za nic setkávám se stim docela často
pokud nepomůže výměna prutu já rozebírám anténu a dělám následující http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=18156
pokud nacházím na kabelu Fantomasovo napájení tak ho okamžitě vyhazuju
ted sem řešil jednu vectru nové rádio alpine a hrálo to naprd vyhodil sem zesilovač se zánovní antény dal jinej prut a majitel je nadšen jak to chodí :palec:
