Okta II - "Sid" - Bratros del Presidentos
nojo ale mít na něj ty prachy, a problém je že se musí vyměnit ještě docela dost věcí jako spodky palubky, řadička, popelník, sloupky, prahy no a koberec... :D takže nevím nevím jestli do toho jít, Radši bych sehnal bílou kůži z laurina ale těch je furt málo, nebo aspoň jsem nikde neviděl...
