Rozvody na výměnu ve 120tisících km ?
Zdravím.
Nedávno jsem v servisu byl na servisním intervalu a kontrole.
V servise jsem si nechal zkontrolovat zvuk cvrčka v motoru.
Bylo mi řečeno, že hlavní rozvodový řemen je potrhaný a zvuk bude od nějaké kladky přímo v rozvodech.
Bylo mi také řečeno, že řemen jak volnoběžný tak hnací v rozvodech je volný.
Bylo mi řečeno, že co nejdřív výměna rozvodů.
Bylo to v autorizáku.
Je tohle normální při 120tisících na tomhle motoru?
Já si myslel, že tenhle motor by na rozvody měl vydržet 180-210 tisíc.
Co vy na to? Díky.
Zdravím, v tabulkách mohou psát co chtějí. Je to snaha všech automobilek prodlužovat servisní intervaly, výměny olejů, atd. Je to pouze obchodní strategie, a hlavně, každé auto jezdí v jiných podmínkách, řidiči jsou také různí, proto je potřeba tyto okolnosti zohlednit. Takové zažité pravidlo je, u dieselových motorů na rozvody 120000km, a to beru jako rozumný údaj. Na materiálech se šetří všude ve světě, a nechat si rozbít motor kvůli 6000,- za rozvody se mi zdá nerozumné. Z praxe vím, že některé auta najely na rozvody mnohem více, na druhou stranu, některé ani těch uvedených 120000km nenajely. Berme to rozumně, a při náznacích problémů,(nezvyklé zvuky od rozvodů,atd.), doporučuji ihned měnit.
  • o 8 měsíců později...
Přeji hezký den,
minulý měsíc jsem kupoval Škodu Octavii II Facelift (rok výroby 2010), v současné době má najeto necelých 89 000 a přemýšlím nad výměnou rozvodů. Chtěl jsem se proto zeptat, jestli neexistuje nějaké "znamení" že rozvody už jsou špatné (např. klepání motoru, divný zvuk ... nevím, nic mě teď nenapadá) a nebo jestli je možné dojet do servisu a říct, ať se mi na rozvody podívají a řeknou "Joo, je to dobrý, tohle vydrží do 150 000" ... nebo "Vypadá to už špatně, chce to vyměnit co nejdřív" ... v servisce mám napsáno, že výměna při 210 000 ... ale to je po přečtení témat na foru asi blbost ... díky za odpověď :)
  • o 7 měsíců později...
