Rades187 Odesláno Únor 9, 2012 Sdílet Odesláno Únor 9, 2012 Jen koukám. Mám 1,9 4x4 Pd + čip najeto 142000km Ale teď v zimě se spotřeba pod 7litrů snad ani nedostane. V lětě tak na 6,5litru,ale neumím si představit tu jízdu abych klesl pod 6litrů. :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Garrett Odesláno Únor 9, 2012 Sdílet Odesláno Únor 9, 2012 Tak u čtyřkolky je normální, že si vezme asi o litr víc ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest karel h Odesláno Únor 16, 2012 Sdílet Odesláno Únor 16, 2012 Ahoj všichni,koupil jsem si 4x4 1,9 tdi 2003 74KW 135 000km -prý-.na co si mám dát pozor u toho auta,jezdím spíš město na horách kolem 10 000 km ročně.díky Karel krkonoše 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Skrblik123 Odesláno Říjen 19, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2012 Koupil jsem si kombika 4x4 rv.2004. Auto jsem si koupil hlavně kvůli spotřebě, protože vím,jak kámoši jezdí s oktávkama za 4l!! Mám ji sice jen 3 dny,ale jsem dost fanda úsporné jízdy, takže s jinýma autama mám dost vykoumaný co a jak,ale s tou oktávkou jsem pěkně nakrknutý...fakt je,že mi nedošlo že 4x4 bude mít o něco větší spotřebu...ale cestu do práce cca 40 km( město, mimoměsto) vyloženě na spotřebu pod 6,5l nedám...gumy 16" mimochodem... :( počítám,že až venku přituhne a na zimních gumách bude hůř... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Hochmik Odesláno Květen 14, 2013 Sdílet Odesláno Květen 14, 2013 Zdravim pánové. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Koupil jsem jetou Tourku 1.9 TDI PD, při koupi měla najeto 91 tisíc, kontrolováno Vagem. Průměrná spotřeba byla 5,5 litrů. Teď z ničeho nic mi spotřeba stoupla na 7,3. Na volnoběh mi PP ukazuje 1,1 - 1,3 l/hod 0 Citovat Odkaz ke komentáři
palkob Odesláno Květen 27, 2013 Sdílet Odesláno Květen 27, 2013 Zdravím klubáci. Taky se přidám do diskuze.Mám octávku zhruba rok 1.9 PD 74kw 4x4.Nalítáno zhruba 200 000 a jsem spokojený. Spotřeba okresky 5,7 dálnice 6,5 a město 7,5...volnoběh mám 0,4 a s klimou 0,7 a je po rozvodech. To Hochmik Každopádně bych to viěl na Vag...Jak sem v zimě jezdil tak mi spotřeba stoupla na nějakých 9 litrů...Pořídil sem si kabel a po kontrole Vagem bylo zjiště vadný snímač teploty paliva G81.Po výměně spotřeba 6,5. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ondraPD Odesláno Červen 26, 2013 Sdílet Odesláno Červen 26, 2013 ahoj nevím jestli můžu založit extra téma tak raděj dám sem. byl jsem velice spokojený se spotřebou tohoto motoru jezdím každej den do práce 24 km 2 prudké kopce jinak se to dá spotřebu jsme měl v zimě na zimních 185 4,7-4,9 v létě na 165 (kola z HTP) dokonce 4,1-4,4 což je úžané,ale ze dne na den se mi zvedla spotřeba o přesně litr prostě dneska normalním spořivým stylem sem dojel do práce a spotřeba 4,9 a z5 byla 5,1 :( takovou jsem měl když sme to prasil dost brutálně. motor se mi zdá,že se v nizkých otáčkach dost dusil. Hodil sem to na VAG a díval jsem se na váhu vzduchu ted pouze na volnoběh se přiznám stejně když udělám LOG prd rozumím jaké hodnoty jsou správné každopadně volnoběh kolísal asi 295-315 tak nějak plus mínus ty hodnoty myslím,že OK. jo ještě sem zapoměl vyměnil sem termostat,ale ten už byl měněný dokonce za origo já dal čínske VEMO,ale pomohlo to udržet teplotu,protože předtím sem ji ani v horku neudržel na provozní trvale se držela na 65-74 stupních. dneska teda byla zima,ale stejně se mi zdá tepltoa max 78 málo. 87 přes VAG byla provozní na budíku.Měl sem raděj vyměnit i čidlo? dále se mi zdá podivná teplota vzduchu aj v 10 stupních byla 34. a teplota nafty 67 to se mi zdá docela dost. rozvody jsou dobře sice né úplně na nulu,ale v toleranci skáče to zatepla 0,8-1,1 ted nevím jetsli v plusu nebo mínusu. korekce vstřikovačú taky.ale docela sem nechápal proč VAG ukazuje spotřebu na volnoběh 0,4 za h a palubák 0,5. prej to jde nějak kalibrovat,ale asi lepším vagem a kabalem mám jen KKL jinak budíky měří dobře na benzínce ověřeno. poradíte mi co se mohlo stát? jo a chodí to často do nouzáku když jedu naplno na podlaze vyhodí vysoký tlak turba,ale nerožne kontrolku což mě šokuje asi vůbec nefunguej ta kontrolka.ale s tím jezdím už 3 měsíce a spotřeba byla pořád super. vzducháč má asi á tis je jak novej, olej budu měnit za 2 tis km,ale to stím nema co dělat no a palivák nevím kolik má,ale pochybuju,že by zničeho nci v létě zvýšil tak spotřebu a,le případně můžete napsat jakej koupit origo drahej činu nevím nevím. dávl jsme filtron do jiných a tady je taky. aspon bych měl jistotu,že nedám jinej co nebude pasovat je toho mrtě a zánlivě záměnný pak nemusí pasovat může být na rotačku. jinak mě napadly jedině vstřiky, podavačka,tandem. brzdy sem kontroloval před týdnem jak přibrzdují a není to nci hrozného i když by to chtělo všchno celý rozhodit a rozhýbat,ale říkám jezdil sem okolo 4 litů a nad 5 sem měl jen město do 5 km. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JoeLippinezzi Odesláno Září 16, 2013 Sdílet Odesláno Září 16, 2013 Moje Octa má podle budíků 160tkm (ve skutečnosti aspoň třista :D ). Na 15" jsem měl bez klimy něco málo přes 5 litrů..s klimou skoro 6. Co jsem to dal na 17" s papučema od Pirelli, nejdu za boha pod 7 litrů :D Párkrát jsem se dostal na 6,5 bez klimy... Ale je pravda, že když má člověk pořádné kola a papuče, tak to moc nešetří, hlavně v zatáčkách :) Sice mám čtyřkolku, ale to na věci přece nic nemění ne? Jen je to o pár kilo těžší než předokolka... Ale pokud člověk nejede fakt jak prase, tak stejně jede jen na předek.. Abych to shrnul...jezdím za 7,5 na 17" s klimou. Jak si dám 15" bez klimy, klesne spotřeba i o víc než dva litry :) (kdybych chtěl jezdit na spotřebu, tak si přece nekoupím 17" se sportovníma papučema, že jo...) :D :D :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Baxnop Odesláno Březen 14, 2014 Sdílet Odesláno Březen 14, 2014 dlouhodoba mmtalne 6,3. rekord sumava > praha za 4,7. ale sem mladej a blbej s tezkou nohou :D takze neni problem ani na dalnici za 10 :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Alveta Odesláno Duben 17, 2014 Sdílet Odesláno Duben 17, 2014 Zdravím koupila jsem oct. 2007 1.9Tři 74kw najeto 130 tis. Chci se zeptat na spotřebu na volnobeh. Mě to haze hodnoty od 1.1 do 1.5 což se mi zdá moc. Jsou udělaný rozvody a postelovane.. Poradí mi někdo proč je spotřeba tak vysoká? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
buster Odesláno Listopad 25, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2014 před týdnem sem si dovezl ze SRN tdi pd 74kw 4x4 nalítáno 140 000 km ,za týden sem ujel 1000 km při spotřebě 5,8 žena má rekord při cestě do práce na trase Mirošovice- karlovo nám. v Praze 4,6 a já sem s ní táhl vozík 800 kg při trvalé rychlosti 110-120km/h na trase Mirošovice - Větrný Jeníkov se spotřebou 6,6 ,ted budu přezouvat na vysokoprofilové poloteréní gumy Falken landair AT tak sem zvědavej na spotřebu budu muset k ujeté vzdálenosti přičítat 9 procent protože jsou o 9 procent větší než originál gumy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nightwish.x Odesláno Prosinec 25, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 25, 2014 Zdravim všechny, ja mam oktu kombi uz 4 roky najeto 58000 km a spotřeba se me zda vcelku vysoka....prumerna me ukazuje kolem 6,8 - 7L jak kdy a při zahratym motoru na volnobeh me ukazuje 0,9 a sem tam to skoci na 0,8. Co jsem se tak ptal kamosu co mají taky oktu tak mají spotřebu nižší kolem 5,5 a když jsem se zeptal kolik najede na plnou nadrz myslim az po hrdlo tak kilometry se me shodovaly s jejich .... to je cca 850 - 950Km zalezi jak clovek jezdi me se povedlo najet 950 km a rezerva se rozla při 940 cca Tak nevim.................... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubino47 Odesláno Říjen 1, 2023 Sdílet Odesláno Říjen 1, 2023 Spotreba na voľnobeh zohriateho motora môže napomôcť k obrazu aktuálneho tech. stavu buď mechanických ale aj elektromech. súčiastkok a dokonca kvality paliva. Môže sa stať xy faktorov, ktoré to časom ovplyvňujú. VAG diagnostiku (či Origo, alebo neorigo) preto odporúčam aspoň raz za určité servisné obdobie (napr. 50t km) a prekontrolovať palivový systém, systém riadenia emisií a s tým súvisí aj test akčných členov (senzorov, snímačov, elmag. ventilov...) Pri nastavení rozvodov na uhol synchronizácie 0° by mala byť okolo 0,6 ltr/hod. Niektorí hovoria 0,5. Ja som mal od kúpy vyše päť ročnej Octavia 1 tour 0,8 bez klimatizácie v letných mesiacoch. Teraz už po 15-ročnej a 2. výmene rozvodov pri 166 000 km rovnako. Viem, že to podstatne ovplyvňuje nastavenie uhla synchro. Pri rozsahu, aký poskytuje remenica vačkového hriadeľa od "úhel synchronizace -5…+4 °KW", môže byť spotreba vášho auta dosť odlišná, ako aj píšete. Z výroby sa to snažili dávať na 0 a vtedy má aj optimálne hodnoty spotreby a poskytuje vyrovnané hodnoty dynamiky v záťaži (kopce, ťahanie prívesu a pod.) Motor ťahá, nie je lenivý, ale pri plynulej jazde po rovine vie byť aj úsporný. Ak je motor v dobrom TS, a prešiel EK, tak ostatné je už medzi volantom a sedačkou, potom kvalitou nafty, ďalej terénom, v akom jazdí, ako je vozidlo zaťažené (1-5 ľudí, batožina). A ako ste dobre postrehli, aj valivým odporom - čiže nielen dobrými pneumatikami, ale tiež drsnosť asfaltu, či iného povrchu ciest. Za dažďa spotreba vyššia, "paradoxne" nižšia adhézia, vyšší valivý odpor (voda). Príklad: cesta D1 hore Považím za dažďa - 5,6ltr/100km. Dole za sucha a klesanie/rovina 4,8 až 5,1. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fabia 1 2003 Odesláno Duben 12, 2025 Sdílet Odesláno Duben 12, 2025 Fobie 1.9Tdi motor ATD, 74kw bez Chiptuningu,město + dálnice...město 8km 30min, zbytek 37km dálnice 22min,najeto podle PP 320tKm real tak 500tKm,žádná lestěnka,převýšení na trase 200metru,průměr Real jaro na výše uvedené trase 4.8l/100km...minimalka byla kotehulkama max 70km/h na trase 30km i 4.3l/100km...spotřeba na volnoběh od 0.5-0.7l/h bez a s klimou,max spotřeba na letišti u 190 je 13litru,výstřiky bez vyšších odchylek,jinak jedna žhavička KO...horší starty pod -15st 0 Citovat Odkaz ke komentáři
