prevodovka problem
  • o 8 měsíců později...
Zdar chlapi . Pri týchto silných mrazoch mam problém s prevodovkou konkretne so spiatočkov. Ked je vonku tych -8 a viac stupňov a auto stoji vonku zamrzne mi spiatočka, neviem ju zaradiť. Ostatné rýchlosti 1,2,3,4,5 idu zaradiť bez problémov len spiatočka nie. Po cca 10-15 min. jazdi ,ked sa motor zahreje potom uz je po probleme. do teraz som s tým problem nemal ani pri výssich mrazoch v minulosti, akurat na jesen sa menila spojka može mať s tym suvis ?
