brasel
Vše od uživatele brasel
  1. Zdravím take hledam info Prosím moc
  2. dobry den ,prosim vas mam octavii 2 rok 2006 mohu vas pozadat o radu ohledne klimatroniku ,hledal sem ale marne ,mam problem ze diagnostika ukazuje zavadu servomotor V70 Servomotor pro centrální klapku podle schematu je za pristrojovkou na pravo ovlada ofuk nohou a ofuk na telo ,i presto ze sem koupil novej servomotor a v diagnostice dal zavadu vymazat ,tak nejde i presto ze dam zakladni nastaveni ,pouzivam vcds 19,62 ,kdyz dam akcni cleny tak moturek funguje ,i presto je zavada porad a nejde vymazat ,vypada to jako kdyz ten moturek se otaci na druhou stranu pac ,kdyz na nej koukam a dam zakladni nastaveni tak se otaci narazi na vystupek a to je vse ,sem si myslel ze sem to otocil ale nejde to otocit ma to svoji polohu ,moc dekuji vsem a popripade udelam video ,pristup k moturku je sileny ale jde to ,cislo moturku je 1k0 907 511
  3. dobry den ,pro takove domaci hlidani auta a sem tam neco nastavit ,chci koupit diagnostiku delphi clon ,nemate nekdo prosim doporuceni ktera bude fungovat na octavii2 bkd ,hledal jsem tady vsude ale nic sem nenasel jen stare prispevky z roku 17 ,nekde jsem slysel ze clon se nesmi pripojit k internetu pac prej pak odejde ,dekuji moc
  4. brasel
    Silentbloky ramene
    mohu se optat zda se da silenblok nalisovat na aute ,ptam se proto ze mi nejde sundat sroub a bojim se ze se utrhne ,,nevim zda pujde dolu rameno zda to jde,dekuji ,jedna se o predni ramena -zadni silenblok dekuji ,pokud bych musel sundatcelou konzoly tak se obavam ze srouby od stabiku pujdou take do kopru dekuji moc ,a nova konzole v alutokell stoji raketu asi 2tis
  5. dobry den prosim vas mam privesny vozik a svetla sou led, mam novou stk ale kdyz to chci pripojit k autu tak to haze chyby a jen to problikava je prosim nejake reseni treba kodovani jednotky tazneho ?? dekuji moc vsem za radu
  6. zdravim vsechny hledam ale marne mam masku facelit ale auto pred facel a chtel bych tam dat masku ,vim ze tam bude presah ale nikde sem nenasel jak velky bude ,zustane tam origo narazni ,co vse je potreba staci jen maska ,ne jasne ze otrvirani se musi asi predelat to tahlo ??dik vsem
  7. zdravim vsechny prosim vas vag haze zavadu Snímač otáček předního Leveho kola - G45 - Nahodilá závada elektrická závada v obvodu uz si nevim rady ,pojiskovka v poradku pojistky nove cidlo ciste ,konektor v poradku ,vzdy kdyz vymazu chyby po mar minutach se zavada ukaze i presto ze auto stoji ,poradte prosim tenhle mesic mam jit na stk tak mam obavu zda projdu Smutný doposud to vse bylo v pohode tato zavada je od patku dik vsem
  8. prodam predni reproduktory philips ,duvod prodeje koupil sem jine hodne lepsi a drazsi
  9. zdravim prosim je moznost zapojit radio pres klicek ze kdyz zhasnu motor radilo pujde nez vytahnu klicek ,hledal sem ale bohuzel nic sem nenasel ,a prevodnik kupovat nechci ,u 1octavie to jde bez problemu ale u tehle 2ky nevim moc dik vsem
  10. mohu se optat kde si nasel spinaci plus :??
  11. zdravim vsechny muzet poradit koupil sem autoradio alpine ida-x303 koupil sem i komplet redukci na zapojeni ,kdyz sem to mzapojil tak sem zjistil ze to vybiji baterku ,tak sem hledal ale nic nenasel ,dnes sem radio vyndal ze zjistim vcem je problem ze to udelam pres klicek ,ale najednou nemam 12v v konektoru ,koukal sem na pojistky vse v poradku ,odpojil baterku zda se neudela treba reset ? a nic porad neni stava na napajeni autoradia ,nevi nekdo jak v tomto postupovat ,moc dekuji za pomoc
  12. zdravim vsechny mohu vas pozadat zda jde zamena prevodovky do octavie 2 1.6 75kw kod FVH za jinou nekdo psal ze jde z octavie 1 1.8t dik moc
  13. mam BKD a najeto 250tis hlava co sem kouka tak tam je A musim rici ze jezdim za 5 l klasika jizda do 120km ,zatim vse v pohode spokojeny take sem se bal ale co vsude psaly tak od 2004 az do 2005 hlavy praskaly nevim o tom ze by jeste 2006 praskaly ja mam rok 2006 model 2007
  14. zdravim chtel bych je tam nechat ale bude hodne prace to udelat
  15. tak sem poridil RS naraznik ,jeste to poradne rozlestit a ten predni naraznik chtel bych uz ale fl naraznik ,jeste folie na okna ,na nova maska fl a zatim budu spokojeny
  16. zdravim prodam auto radio stream mp3 vcetne kodu cena kolem 2tis kontakt 725528593
  17. brasel
    cteni pinu z budiku
    tak asi liberec nikdo no budu to muset asi poslat do prahy :)
  18. nepravidelny chod motoru ,co treba zvednout volnobeznou davku,kdyz seme koukaly na hodnoty tak kdyz byly pod 5mg tak to vzdycky houplo ,co se stane kdyz ji zvednem pokud to jde treba na 5,7mg treba ten chod bude v pohode ?jen taka teorie
  19. brasel
    Přestavba na facelift
    zdravim vsechny prosim vas chapu ze to tu je hodne ale jeste se zeptam mam octavii comby predFL koupil sem si RS zadni naraznik fl pokud sundam starej naraznik ,musim dodelavat nebo kupovat jine drzaky nebo FL naraznik nasadim a vse bude v poradku?predem moc dekuji vsem, procetl sem to tu cele ale nekdo rika nove drzaky pod svetlama ty sou jen u sedana ? boky take jen u sedana ?,komby je stejne jak predFL tak FL??
  20. brasel
    cteni pinu z budiku
    bohuzel nejezdim casto do prahy proto shanim nekoho kolem liberce :(
  21. zdravim vsechny mam problem se cteni pinu z budiku ,koupil sem je ale bohuzel bez pinu ,muze mi nekdo ten pin vytahnout z budiku ,kolega se snazil ale bohuzel to nejde ,u budiku co mam v aute tak to nebyl problem tak se snad nekdo najde kdo to dokaze ,prosim okolo liberce pokud to jde moc dekuji vsem
  22. zdravim tak sme pridaly 10% tak ted to je na 110% tak uz to ukazuje kolem 5,7 ,jinak spotreba co sem to pocital tak to je kolem 5,5 :)
  23. zdravim vsechny prosim muzete poradit dnes sem musel sundat drzak svetel a bohuzel nemohu sestelovat a slicovat svetla ,hledal sem tu navod nebo radu jak to slicovat ale marne najde se nekdo kdo poradi i pro jine kdo to potrebuje moc dekuji vsem
