Jump to content
Letní pneumatiky
Doli
Recommended Posts
Dnes nazuto Hankook Ventus S1 Evo3 K127 místo Pirelli P ZERO
Borci se s tím ale docela prali, prý je extrémně tvrdá, tvrdší jak runflat. Nechtělo se jim na disk naskočit. Parametrově jsou to ale 92Y XL stejně jako předchozí Pirelli nebo ještě předchozí Evo2. O víkendu jdu jezdit na polygon tak budu moct porovnat. Pirelky byly dobré, držely pěkne, nepískaly. Ta boule je diskutabilní, v jednom pneuservise mi řekli že dělaji boule spolehlivě a s kvalitou je to jak na houpačce, ale beru to s rezervou. Já si neuvědomuju že bych najel na obrubník (dávám pozor na disky), nebo vzal nějakou díru. Reklamaci jsem nakonec ani nezkoušel.
Link to comment
  • 1 year later...
  • 3 years later...
Ahoj na O2FL (mám ji teprve od jara) používám Sava Intenza UHP2 225/45/17 a jsem spokojen, vzal jsem je po zkušenostech z Mondea (225/40/18) na suchu a vodě perfekt, odezva trakce vše mi vyhovuje.
Zimní teď budu zkoušet Falken Eurowinter HS02 195/95/15 tak na jaře dám vědět (Barum Polaris 5 mě strašně :-(((( no na blití)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • https://www.mateza.cz/e-shop/podlozka-vymezovacips-4-x-8-x-0-10-din-988?srsltid=AU7gw4UlQD15wKTfkHSPz3dQVT3uFappSqaPI6_dPz0vLJZHEAdJlhdb https://eshop.killich.cz/detail/podlozka-4x8x0-1-a2-nerez-distancni-vymezovaci-din-988?srsltid=AU7gw4VGUizZC3SDDwSH9w3niXhRbsalq4lphZIkiiLEA9icUmflrZUp
    • Ahojte, potreboval by som potradiť s klepotom od ľavého predného kolesa. V marci 2025 som z Nemecka kúpil Octavia 4, 1,5TSI Etec s 7 supňovým automatom DSG ročník 2021. Vtedy malo auto najazdené 115000km. Teraz má 136000km. V certifikáte z Nemecka nebola žiadna závada okrem deravého koberčeka na podlahe pred šoférom 🙂  a auto bolo úplne ako nové a z vonka a z vnútra. Postupne som si všimol že keď mám otvorené okno a idem popri stene alebo inom aute pomalou jazdou a sú tam malé hrbolce tak počuť od ľavého kolesa také tiché zaklepotanie vždy keď som prešiel po jame alebo hrbe. Už som bol v niekoľkých servisoch, auto dali na zdvihák a povedali že náprava je ok. Že tam nie je žiadna vôľa. Ale keď portočim kolesom keď je auto na zdviháku počuť tek klepot. Ako keby klepali o seba zuby v prevodovke alebo kľby na poloosi. Potom som zisti, že spojka pri rozbehu začína prešmykovať a keď sa prudšie rozbieham počuť na krátko škrípavý zvuk. Bude zrejme potrebné vymeniť spojku. Chcem sa opýtať či to klepanie od kolesa môže spôsobovať vôľa v spojke? Viem že je to čudné ale už neviem čo stým. V autorizáku som s tým ešte nebol, lebo som cez leto menil brzdy (neautorizované mi povedali, že to nevedia odvzdušniť) a stála výmena brzd dosť veľa.  ĎAkujem za rady.
    • Serus, vedel by si mi 3 ks tych podloziek predať? Neviem či to je ešte aktuálne keď je to takýto starý článok.
  • Create New...
