Teplý start + převodovka
Ahoj pánové,
mám takový problém. Když mám zahřátý motor tak než mi naskočí.(jedu z domu k přítelkyni, ale před tím se ještě stavím v obchodě) Nastartuji a auto prostě škitá, než naskočí. Na dia mi "profík" od AutoK*lly řekl, že je to žhavíkama, ale co vím, ty snad nemají s teplým startem nic společného, ne?
Máte někdo stejný problém?
A ještě jedna maličkost. Občas mi tam nejde narvat jednička. Musím pustit spojku a znovu zařadit, stává se to i u zpátečky. Nevíte, kde je problém?
cvenca: ano, ja ho vymenil pred cca 3k km (v cca 170k km) a musim rict, ze za tepla to radi jak novy a hlavne zlehka. Za studena se to taky vyrazne zlepsilo, vubec uz nemam problem s 1 nebo R.
roberto: ano, myslim. Muze to byt hodne veci a muzou to delat i kabely ve viku. Ve vypisu se za cas vyskytne spousta chyb a musis vydedukovat, ktery stojej za reseni a ktery jsou jen "jednou se neco podelalo" nehlede na to, ze muzou spolu souviset. Ja z 10 teplych startu 6 startuju dlouze a mam v riti cidlo vacky, nebo kabel k nemu.
Jakej olej se tam nalil a kolik? Vstriky by se podle me projevovaly i za jizdy v tahu..
Upraveno uživatelem Laurin Klement
No tak zkusím ještě vyměnit ten olej, co kdyby náhodou, pak zajedu na dia a uvidíme co mi to vyplivne.
Tak pokud by se vstřiky projevovali i v jízdních vlastnostech, tak by to neměli být ony. Auto táhle jako zběsilý, žádnej problém.
Mimochodem, taky jsi měl problém s řazení R nebo 1? Já než jsem ji tam kolikrát narazil tak to bylo hrozný... Jako by to byl 5 kvalt a omylelm si chtěl zařadit zpátečku a nepustí tě to přes tu blokaci co tam je, jestli mi rozumíš :)
    • Tak Rapid neprošel na STK. Uvolněná spona před středním dílem výfuku. Je to ještě originál, takže budu muset vyměnit, jinak obal na zadním dílu výfuku je první vrstva již hodně zničená, tak budu muset odstávající přebytky odřezat abych byl minimálně dva roky pojízdný. průměr objímky na trubku před střední díl výfuku náhodou nevíte ? dělají se dva typy. @Lancelot, četl jsem tvůj příspěvek, že jsi také řešil zadní díl výfuku, někdy 202x. Již jsi měnil ? Nesvítí nám jedna dioda ve třetím brzdovém světle- řešil jste někdo opravu ? je to za zadním sklem a mám takové tušení, že se jedná o led.
