Instalace osvětlení interiéru (zadní část)
Nadoxx
Zdravím,
měl bych na Vás dotaz. Jelikož mám osvětlení pouze ve předu na stropě a vzadu nikoliv (octavia I rv. 1997) , chtěl bych jej dodělat.
Líbilo by se mě, dát nad zadní dveře světlo jak na levé, tak i na pravé. Ale aby se rozsvítilo jen to světlo kde se otevřou dveře (Musel bych ale na stropním svícení mít vypínač na pozici při otevření, ale aby to šlo i pak rozsvítit celé naráz.
Máte někdo nějaké schéma (jednoduchou instalaci).
Mnohokrát děkuji, za jakoukoliv radu :-)
Ako to chceš aby to svietilo len ked otvoríš kufor nezávisle od toho či svieti stropné svetlo v interieri?Dorábal som to do feldy lebo tam to bolo len prepojené s stropným osvetlením a ked bolo vypnuté stropné tak po otvorení kufra v kufri nesvietilo.dal som tam spinač ktorý zamok zatlačil po zatvorení,možno niekde aj vyhrabem fotku ale ten spínač dostaval tým dostaval celkom kapky takže neviem ako dlho to fungovalo funguje nebolo to moje auto.
