Mija Brown
Já si nechal sklápění zrcátka dokódovat, sklápí se to málo a občas nedojede do výchozí polohy, je třeba korigovat. zkoušel jsem to nastavit dle návodu, ale je to asi vázané na el. sedačky. A pokud pohledáš jinde na foru, píšou tam o sklápění zrcátka při couvání. Asi to chyba nebude
Fotky umístění, je to jen takový na rychlo, kabel schován ve střeše, sloupu a pod schránkou spolujezdce. Chtěl jsem postnout i video, ale nahrálo to totální mazanici, obraz přeskakuje :-( asi pomalá karta :-(
edit nebylo to kamerou ale přehrávačem Windows v PC, v noci jsem zkusil BsPlayer a bez problému, ach jo...
- jinak detekci, resp databázi radarů jsem čekal aktuálnější na Průmyslové není ta úsekovka 70tka, a hlásí to tam jen 50tku co je zrušená, no ještě že mám v Columbusu POI body, který ale neumí hlásit jen zobrazovat... :blink:
Upraveno uživatelem Miles
Dobry vyber kamery. Ja mel vybranou tu samou, nakonec sem ale zvolil TopCam Mini 0806 X7+ kvuli jeji velikosti. TrueCam mi prisel moc velky. Jen sem jeste nemel prostor to do auta nainstalovat :)
Jinak POI v Columbusu umi "pipat" pokud si to pri jejich vytvareni nastavil. Ja mam zapnute pipani na prujezdy cervenou a stacionarni, usekove by mi pipali po Praze neustale.
To bych asi radsi protáhl ten kabel až do kufru nez mit tuhle obludu v zasuvce u radicky. Ja budu ted kupovat kameru do auta, pred tydnem jsme se s brachou vybourali, protoze nas vytlacil za silnice smejd, kterej vjel do neprehledny zatacky na nasi strane, takze do lesiku par kotrmelcu. Auto totalka a ani ja a bracha si nepamatujeme co to bylo za auto a frajer samozrejme ujel i kdyz videl co se stalo. A to nemluvim o ty bojovce co hraju kazdej den na silnici v Praze....novy moto: Bez kamery na silnici nelez :)
Mija pořád žije, dnes proběhla serviska 59600Km, klasika + výměna brzdový kapaliny a svíček, za ten rok co jsem nenapsal skoro žádný změny, jen jsem dodělal to zapojení kamery při nastartování - super věc. Chtěl jsem vytlumit auto,ale nenašel jsem čas, místo toho jsem si pořídil další výškový repráček, který se se po zadání před 9 měsíci do výroby, narodil 28 září. :-)
