CLIMATRONIC - problem
fedorkamil
Nazdarek lidičky.
Mám problém s klímoškou - Okta 1.8T 110kw L&K 00/01.
Předchozí majitel mi dal jenom info, že klima není plněná.
Byl jsem ji dát naplnit -všechno bez problémů, nový olej, UV a náplň.
No problém je, že po naplnění mi foukal studený vzduch asi 15km od servisu a pak bylo po luxusu :(
Obě trubky jsou teplé, někdy až moc horké. Byla nastavena na 23°C AUTO.
Na diagnostice VAG -01274 - ovladaci motor tlakove klapky /V71/ - 37-00 defekt.
Co to je za chybu? Má na to vliv? Nebo je chyba ještě někde jinde? Sahary jedou obě dvě, snímač teploty chladící kapaliny a termostat - měněny. Ještě kabinový filtr dnes měním, ale to pochybuji že to bude v tom.
Nevím kde je zrada.. :(
Auto mám asi 14dní .
Díky moc..
Zdraví Kamil - Kutná Hora
Mal by som otazku pre skusenejsich. Mam Octaviu 1 kombi, 1,9 TDI 81KW a mam problem s automatickou klimatizaciou. Problem spociva v tom ze ked stacim tlacidlo zapnutia/vypnutia pripadne ju zapinam talidlom smerovym fukania tak sa mi klimatizacia nezapne. Ukazuje ze fuka, mozem si menit teplotu alebo smer ale ziadny pruch vzduchu nieje. Po viacerych zapnutiach a vypnutiach resp. zmeny smeru fukania alebo intezity sa zrazu klima zapne no nie vzdy. Jedno co viem ze freon som 2 roky nedoplnal ale vseobecne s klimatizaciou nic nerobil od kedy mam auto /2roky/. A ak sa klime zache ze sa aj zapne tak prudenie vzduchu ne " nepravidelne" ako keby fukal vietor tzv. prerušovane. Moze to by v tom ze nemam freon alebo aj nieco v riadiacej jednotke ? A v poslednom rade by ma zaujimalo ako je mozne ze ak klimu nemam zapnutu spolujazdcovi jemne fuka studeny vzduch na nohy ako keby sa nejake klapka nezavrela a prepusta vzduch. Ale akonahle zapnem klimu hoc na okno tak dole pri spolujazdocovych nohak sa ako keby klapka uzavre a prestane fukat. Co s tym moze byt ? Daniel / Vranov nad Toplou /
  • o 7 měsíců později...
Zdravím píši sem nechtěl jsem zakládat nové téma v paměti závad na climatroniku mám závadu vadný krokový motor klapky rychlosti jízdy... nevím co si pod tím pojmem mám představit respektive která z klapek to může být a kde ten příslušný motorek najdu jinak systém normálně funguje tak nevím smazat to nejde...
Zdravím. Mám problém s klimou :D ... používam ju stále NON-STOP zima leto stále. Až tak pred mesiacom nejak z ničoho nič prestala ísť. Nejak som si to nevšímal doteraz kým nie je teplo. Vymenil som náplň aby bolo plno a nový olej. Ale klíma nič. Tak odsať. Potom som len tak vybral poistky vložil späť a zapnem ide. Ok zas naplniť. Fungovalo to pol dňa. Potom zrazu nič. Tak si idem do dielne že ju dám odsať zas a pred vstupom do dielne sa klíma rozíde :D tak otočka a domov :) ... Potom som ju vypínal a zapínal dookola ale nechal som ju nech chvíľku ide :) Zopakoval som to asi 7 krát a zas ju nemôžem zapnúť. Čo by to mohlo byť ? Žeby som mal vadné ovládanie a nedáva signál na zapnutie alebo ? vôbec netuším poraďte prosím :)
