Jawak
Vše od uživatele Jawak
  1. Zdravím taky mi to tak příjde... nevíte prosím kdo má VAG v Pardubickém kraji v okolí Holicka ?? Díky
  2. Ahoj napíšu to sem nechal jsem si vyměnit obyč budíky za budíky s maxidotem mám O1 rv. 2004 komfort 3G vše funguje jak má až na imobilizér který nefunguje jak má, k budíkům mám napárované nové čipy v jednom klíči už ho mám vyměněný v druhém mám stále ten původní nefunkční, problém je v tom že na ten nenapárovaný a tudíž nefunkční auto normálně jede jen na budíkách bliká kontrolka + hlášení imobilizér aktivní ale motor to nechcípne...Diagnostika v imobilizéru hlásí: nesprávná řídící jednotka - přerušovaně - testovací tabulka není k dispozici... Nevíte prosím co by mohlo být špatně??
  3. Jawak
    Navigace dx
    Jeden je iso konektor ten je mi jasnej další pak je konektor na cd měnič tam taky není co řešit a poslední je 26 pin konektor který je prý co jsem se dočetl od systému navigace jde mi o to že tam jsou vývody pro signály z kol od abs kvůli tomu aby navi věděla o pohybu auta prý se to dá napojit na pin gala u isokonektoru ale prý to není tak přesný než když to je na abs tak bych se chtěl zeptat jak to máte vy a popřípadně kde jste si ten signál od abs vytáhli.Díky Honza
  4. Jawak
    Navigace dx
    Zdravím koupil jsem si radio mfd VW (to samé co dx) mám otázku radio má mít vývod snad prý k abs čidlům aby navigace věděla že auto je v pohybu chci se zeptat kam se to připojuje a jaký to je vývod v radiu? Díky za odpovědi.
  5. Zdravím nám takto blbnul tempomat taky jsem chtěl už měnit páčku ale chyba byla taky v tom spoji nyní již 2 roky maká bez problému :-)
  6. Jawak
    Kde kupujete olej
    Děkuji za odkaz akorát koukám že ten olej co já potřebuju nemají vůbec v nabídce... :-(
  7. Zdravím měl bych dotaz kde kupujete oleje, hlavně do převodovky chci si vyměnit olej v převodovce mám tam mít G 052 171 A2 (02m šestikvalt) Koukal jsem na cenu a málem jsem spadl ze židle cca 800 až 1000kč za litr... Dá se někde sehnat levněji?? Díky Honza
  8. Zdravím škodováky jsem majitelem octy s motorem 1,9Tdi 96Kw s 6q převodovkou prolézal jsem fórum ohledně poruchovosti tohoto agregátu a nic moc jsem nenašel jen mě trošku vyděsila pověst zmíněné 6q převodovky. Na co je tedy háklivá?? Slyšel jsem něco o ložisku na předloze že prý odejde a protočí se v obalu nebo že se někdy střihnou čepy na řadících vidlicích?? Jaké s tím máte někdo zkušenosti ?? Mám najeto necelých 200 tis. Převodovka mi krásně řadí, akorát jsem si všiml že na čtyřku kolem rychlosti 60 km/h při ubrání plynu lehce zahučí skoro to není ani slyšet ale přece... Už tady někdo z vás psal že se mu závada převodovky projevovala hučením 5 stupně ten mám v poho... Jen lehce ta čtyřka... Mám se bát?? Každopádně si v ní chci vyměnit olej. Kód je FMH. Předem díky za případné postřehy a zkušenosti. Honza
  9. Ahoj jestli to je na octě co máš dole tak by jsi to měl mít stejné se mnou a mě to šlo kráně vytáhnout, povolíš tři torxy co drží mechanismus tý kliky a pak vyvlíkneš táhlo co jde dolů k zámku, potom by jsi to měl normálně vytáhnout. Co se týká vložky je jištěná takovým plíškem s pérkem, stačí ho oddělat a vložku vytáhneš když nebude přirezlá jako moje :-D jinak já teda vložku vyhodil páč byla zarezlá a dal tam origo záslepku, stejně se nepoužívá a kufr se krásně odemkne centrálem... :-) Ještě se chci zeptat takhle máš krátkou nebo kombi??? Já mám kombi ale snad by to u krátký mělo být podobný...
  10. Zdravím tak vyřešeno byl to servomotorek vnitřního okruhu u climatroniku ten motorek vedle klapky pro vnitřní okruh ovládá takovou plastovou klapku co je hned pod pylákem a to by měla být klapka která se natáčí v závislosti na rychlosti jizdy...
  11. Zdravím tak jsem se se s tím dostal ke známému do škody a napíchli jsme to a dle kódu v budíkách by to tam mělo být tak nevím... zatím na to asi peču...
  12. Zdravím ještě bohužel ne... ale chci to zkusit co nejdřív.
  13. Ok Díky zkusím to a dám vědět.
  14. Zdravím zítra na to mrknu když to tam nebude tak to jde přepsat nebo ne?
  15. Zdravím píši sem nechtěl jsem zakládat nové téma v paměti závad na climatroniku mám závadu vadný krokový motor klapky rychlosti jízdy... nevím co si pod tím pojmem mám představit respektive která z klapek to může být a kde ten příslušný motorek najdu jinak systém normálně funguje tak nevím smazat to nejde...
  16. Zdravím tak jsem to napíchl a computer hlásí že mám komfort 3 generace... Takže to stačí jen nakódovat aby to makalo??
  17. Ahoj díky vag zatím ještě nemám mám kámoše ve škodě tak to zkusíme napíchnout přes origo diagnostiku a kouknem jestli tam 3g je :-)
  18. Asi tak ale je mi to divný... Až se oteplí zkusím rozebrat budíky zdali je vůbec osazená... to se teda divim že by to tam v té době ještě nedávali jak sem psal je to v poměrně slušnější výbavě a z němec... Začínám pomalu přemýšlet o maxidotu...
  19. Zdravím jsem tu nový a mám octu rv. 2004 u který mám podobný problém, při otevírání dveří mi stropní světlo normálně funguje ale na budíkách (nemám maxidot) kontrolka nesvítí jako by tam nebyla... co jsem pochopil tak z tohohle roku to by už mělo mít komfortku 3G nebo se pletu ? Přitom to je v lepší výbavě a v té době s nejdražším nafťákem 96KW tak si myslím že by to tam být mohlo... Nevíte jestli to stačí nějak aktivovat nebo co s tím?? Díky Honza
  20. Zdravím řeším na své octě menší problém a to že mi nesvítí již výše zmíněná kontrolka a to na otevření jakýhkoli dveří, stropní světlo funguje tak jak má. Myslím si že to asi není aktivovaný či co. Napichoval jsem to na diagnostiku a měl bych tam mít komfort 3 generace, je to Octa combi r.v. 2004 1,9 Tdi 96Kw. Prolezl jsem forum a nic jsem k tomuto nenašel. Našel jsem jen když blbne... Nevěděl byste někdo prosím co s tím??? Ne že by mi to extra vadilo ale alespoň to upozorní na blbě zavřené dveře... Díky za případné reakce Honza
