HALDEX O2
  • o 9 měsíců později...
  • o 5 měsíců později...
Tak trošku oživím toto téma, oživil jsem scoutíka a budu měnit olej v Haldexu, vejde se tam 0,65L + filtr a ten kroužek, ale co je mi divné, jak kdyby se od zadní nápravy když pustím plyn v otáčkách objevovalo hučení, jen asi mezi 2000-2800 cirka tak , nevím, hodně dlouho to stálo, a zdálo se mě ze začátku větší než ted, jinak vibrace 0, hluk při zátahu 0,testováno až do rychlosti 160, jen když točím na místě plnej rejd a otáčím se řeba v 10ce tak zas tuším od pravé strany lehké hučení, jakmile odseknu volant od dorazu, přestane to, tak nevím, kotouče byly KO (auto stálo pul roku), přední vyměním a zadní jsou zánovní, tak mě jen napadá co by to mohlo být.
náplň rozvodovky je sice celoživotní, ale, ale. Je to stále jen olej a rozvodovka je odvětraná. Osobně doporučuji veškeré tyto celoživotní náplně měnit po 120, max po 180t nebo 5-6letech. To se týká i oleje převodovky. Občas z toho vypouštim zajímavý barvičky olejů.
Samo hodně záleží, v jakém prostředí auto jezdí, jaký průběh km za rok má, ale těch 180t a 6 let vřele doporučuji
olej dle etky, přední a zadní rozvodovka má stejný olej G 052145A1 . Olej Haldex jen pro spojku.Do převodovky taktéž olej dle etky, nemá cenu pokoušet jiný, např.: 5kvalt-G 070726A2 a 6kval-G 052171A2, tak každá převodovky má jiný druh oleje. Olej vždy ověřit k danému kódu převodovky!
Upraveno uživatelem Rolbař
Tak jsem zjistil, e to nebude mít nic asi s haldexem, dělá to ve stejných otáčkách na jakýkoliv kvalt, čili mezi 2000-2400ot takové hučení (lehké vibrace do kastle) jakmile trochu přidám je to OK, jen když pustím plyn, jak kdyby nebyl na motoru silenblok :huh: , levej i pravej si myslím že musí být OK, co to může být??? spodní jsem zkoušel a a je OK, tak já nevím, jinak oleje vyměním tak i tak.
Myslíš že to může být ono??
Neříkej že na výměnu musí převodovka ven?
Poznám nějak na první pohled že je vydrbaný, vůle, špony, nebo tak??
No zkoušel jsem to na místě a vibrace sice jsou ale malý, spíše necitelný, je to jen při jízdě v těchto otáčkách, jinjak je to OK, a zdá se mě, když jsem se zaposlouchal, že i lehce to jde slyšet při přidávání, jinak zbytek toček je OK, pod 2tis a nad 2500 je všechno OK, neslyšitelný, motor se pěkně vytáčí, jede, má hezkej zvuk atd, 41kola frčí, nevibruje při žádný rychlosti atd.
No ono přece jen to nestojí 2 stovky, stojí ta blbost neuveřitelných 7 tis :o a je mě divný aby to dělalo jen při otáčkách výše zminovaných, já myslel že čím větší rychlost, tím větší otáčky kardanu, tím pádem mi nějak nejde ho hlavy to, že to dělá při každém kvaltu, v těch samých otáčkách. :huh:
A ještě jedna věc, tu " hučení, vibrace" jde jak kdyby od celýho podvozku, nedá se určit jestli od předu nebo od zadu, jde to jak kdyby více od zadu, nejsou tam náhodou 2 ty pružný spoje?? Vepředu a u převodky vzadu??
Dyžtak mě oprav.
  • o 6 měsíců později...
poradi mi niekto mam pol roka oct 2 4x4,a teraz ked su cesty bez snehu mam dojem ze nieco šusti niekde v zadu,oleje som vymenil aj jedno lozisko,nema to vplyv na plyn ani volant ale tak od 70km a viac mi ten zvuk pripada že bi tam asi nemal bit,stretol sa niekto s niecim podobnym.dik
