Egr trubka = syčanie
Zdravím páni, mám octávku BKD MR08 a rieším už nejakú dobu problém syčania od niekaľ, ktoré je počuteľné od voľnobehu až po 2500ot.. Takiež cítim aj značný úbytok výkonu v nižších otáčkach a následny nárast newtonmetrov až po 2200 - 2500 ot. Tieto chyby sa nikdy neprejavili v pamäti závad.
Čo bolo zatiaľ robené: výmenená váha vzduchu za fungel nový kúsok, kontrola vakuového vedenia, kontrola tlakových hadíc, kontrola VNT turba.
Čo ma jedine ešte napadá, je vedenie k EGR. To syčanie sa dá lokalizovať od EGR chladiča, avšak po vizuálnej stránke niesú vidieť žiadné stopy po úniku spalín. Samotný ventil nemá žiadnu vôlu. Napadá ma ešte trubka medzi zvodmi a chladičom spalín v tvare S.
Stretli ste sa už s touto prasknutou trubkou v časti vlnovca? Mohla by to byť príčina mojich problémov alebo sa mám pozrieť po niečom inom?
Za každú radu ktorá má posune v riešeni problému, budem veľmi vďačný. V prílohe prikladám tvar trubky, ktorú som mal na mysli.
Na tom celom vedení niesú žiadné sadze po úniku, ešte ma napadá prasklina vnútri toho vlnovca. Buduci týždeň pôjde dole a skontroluje sa riadne. Okolo tesnení taktiež žiaden prefuk nieje vidieť. Regulácia ide hladko až po doraz a v pamäti žiadna chyba. Neviem, ale tuším že únik môže byť len tam. Ak by to bol podtlak alebo unikal tlak z hadíc, tak jednotka by to asi zaznamenala nie? Tam pred turbom to nieje ničím kontrolované. Ešte na doplnenie: volnobežná spotreba za tepla a so všetkým vypnutým je až 0,8l/h a občas je cítiť jemné zašklby. Motor má pôvodné rozvody a poctivých 74k km.
Urcite diagnostika v zatezi. Nalogovat motorovou jednotku kanal 3,10,11 na 3 a 4 rychlostni stupen od 1600ot plyn na podlahu tzv "cihlu" a kouknout na data. Regulace muze jit zlehka, ale muze byt stale pootevrena. U mne bylo slyset syceni z okoli turba, tedy okoli chladice egr kdyz jsem mel seklou regulaci a bylo stale pootevrene.
Taky bych zkontroloval vsechny podtlakove hadicky (vycvakat z drzacku, muzou byt popraskane/rozkousane)
Jednotka nemusi totiz zadnou chybu zaznamenat, protoze tlaky turba mohou byt stale v prednastavenych intervalech +\- . Tohle nalogovani jak jsem popsal, by melo pripadnou poruchu na turbu/egr/ vaze vzduchu zjistit.
Ovsem pokud s diag neumis/nemas ji, radeji to sver nekomu kdo tomu rozumi. ;-)
Podtlak myslim nijak kontrolovany neni, tam by to mohlo unikat taky :-)
Rozvody muzes zkontrolovat, motor nastav na znacky a do vacek ti musi jit zasunout myslim sestka vrtak, ale to by se sycenim nemelo mit nic spolecneho. ;-)
  • o 7 let později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
