Problem so smerovkami
Zdravím škodováci. Mam problem so smerovkami na oct 1 r.v. 99. Niekedy zablikaju 2x, 3x, niekedy len ostane svietit a neprerusuje. Ci uz na jednu alebo druhu stranu. Viete mi poradit, ze co to moze robit? A co vlastne kupit a vymenit? Mam aj tazne a je to nova pristrojovka.
Vyriesene, aspon to tak vyzera. Vytiahol som vypinac vystraznych svetiel, co je v strede pristrojovky - trojuholnik, precistil kontakty relatka, nastriekal kontox a zacalo to tukat bez problemov. Uvidime do kedy, ale zatial to pomohlo. Vyriesene vdaka internetu a ochotnym ludom. Takze dakujem.
Zdravím.
Přidám se k problému se směrovkami. Potřeboval bych poradit, popřípadě navést na něco, co by mohlo dělat problém.
Octavia 1,9tdi, 66kw, r.v. 2002. Směrovky běžně fungují. Jakmile je venku nad 30stupňů, při zapnutí směrovky začne levá směrovka svítit. Celá levá půlka. Žádné blikání, žádné cvakání nic, jen svítí. Nelze vypnout. dokonce i při vypnutí motoru, pořád svítí. Při parkování je nutno odpojit baterku. Dokonce už se teplem od žárovky roztavila parabola a žárovka propadla dovnitř. Už to bylo na servise, ale elektrikář netuší, čím by to mohlo být.
Díky za rady.
Tak takovej servisák kterej netuší, si zaslouí zastřelit. Buď vyměň spínač směrovek (ten trojúhelník) nebo někde na vrakáči sežeň starší páčku směrovek, kdyby to nepomohlo, tak bych se podival na dráty, jestli nemáš někde zktrat. Nedělal sis na autě něco sám? Třeba diody nebo tak podobně?
Jo, taky jsem na ně koukal jak zjara.
Ne, ohledně elektriky na autě nic nového/dodělávaného není.
Zkusím kouknout po tom trojúhelníku a popřípadě po páčce směrovek.
Zatím díky za nasměrování.
