Davidos1980 Odesláno Srpen 27, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 27, 2015 Zdravím,chci se optat jak jste vyřešili výměnu předních komp. repro ...výškáč se mi "asi s domečkem a i bez něj je velkej" nevejde do krytky...mám ho přidělat na krytku,....moc se mi to ale nelíbí:-) ...repro jsem koupil toto http://www.audioland.cz/reproduktory-mac-audio-apm-fire-2-16/ ..díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 27, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 27, 2015 Ahoj, ja mam sice jine repro, ale udelal jsem to tak, ze jsem z domecku vylamal to uchyceni origo repracku a tavnym lepidlem jsem nove vyskace nalepil ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Srpen 27, 2015 Autor Sdílet Odesláno Srpen 27, 2015 Nad tim jsem taky premyslel...tos to zlomil jen rukou?...ja ty vyskace.mam asi 25mm velikost... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 27, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 27, 2015 Nevim jestli rukou, ale asi jsem na to vzal kombinacky... Jinak ty moje vyskace maji tusim taky 25mm a taky se nevlezly, takze jsem to resil, tak jak jsem napsal a uz nekolik let to tak mam udelane a neni zadny problem ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Srpen 27, 2015 Autor Sdílet Odesláno Srpen 27, 2015 ok...zkusim to...ale tu jednu packu co je i jako drzak jsi tam nechal ne?... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 27, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 27, 2015 Tusim, ze vsechny packy co drzi origo vyskac jsem vylamal. Pokud ale chces, tak se muzu zitra podivat jestli to tam mam vsechno vylamany (muzu udelat i fotku) a dal bych ti pak zitra vedet... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Srpen 27, 2015 Autor Sdílet Odesláno Srpen 27, 2015 ok...diky..po 15h. to pujdu delat...pockam dik... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 27, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 27, 2015 Tak do 15 hodiny ti to tu asi nestihnu dat :( , ale myslim si, ze sam uvidis, co bude potreba všechno odlamat... Jinak origo vysky nejsou nasmerovany do prostred kabiny (nad radicku), tak si ty nove vyskace tak nasmeruj, aby ti hraly vic na hlavu (nad tu radicku a ne nad palubku), pak je totiz zvuk lepsi... ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Srpen 27, 2015 Autor Sdílet Odesláno Srpen 27, 2015 no tak pockam na tebe a udelam to v sobotu :-D nebo dam echo zitra ...jeste u tech novejch vyskacu me zarazilo jak jde snadno od sebe oddelat...predni dil a zadni.. :-( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 27, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 27, 2015 OK, behem odpoledne ti dam vedet jak to tam mam udelany ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Srpen 27, 2015 Autor Sdílet Odesláno Srpen 27, 2015 Diky :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Passta Odesláno Srpen 28, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2015 Anebo to jde i takto 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Srpen 28, 2015 Autor Sdílet Odesláno Srpen 28, 2015 no to je pekny...ale kde to koupit :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Passta Odesláno Srpen 28, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2015 (upraveno) Koupit se to nedá, ale trocha ladění nasměrování, stará punčocha od manželky resp. přítelkyně, trocha pryskyřice, trocha kytu, nějakej šmirgl, pak nalakovat nebo potáhnout (podle gusta) a je to jinak je to dělaný na původní domečky Upraveno Srpen 28, 2015 uživatelem Passta 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Srpen 28, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2015 já jsem z původních vylomil co přečnívalo (větší půlku kruhu) a na STP dolepil novou výšku a drží to super 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Srpen 28, 2015 Autor Sdílet Odesláno Srpen 28, 2015 Tím STP myslíš co?...:-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Srpen 28, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2015 tlumící materiál co mi zbyl z dveří 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Srpen 28, 2015 Autor Sdílet Odesláno Srpen 28, 2015 Konny jak to vidíš s těma fotkama :-) dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 28, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2015 Omlouvám se, že píšu až teď, ale dřív jsem se k tomu nedostal :( . Jinak ty packy co drží origo výškáč mám všechny vylámaný. viz. foto a nový výškáč na několika místech přilepený tavným lepidlem ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Srpen 28, 2015 Autor Sdílet Odesláno Srpen 28, 2015 Dík a to ti kouká ven? nebo tam je ta origo mřížka....já mám výškáč v domečku a má svojí mřížku ve předu...dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 28, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2015 Nee nic nekouká ven, z druhé strany je normálně mřížka a vše vypadá jako origo... ;) Jinak ty moje výškáče taky mají domeček, ale ten šel sundat, takže zůstal jen samotný repráček, který sice má svoji mřížku, ale to ničemu nevadí. Jinak repro mám tyto http://www.ahifi.cz/reproduktory-renegade-rx6-2c.html , výšky měly sice pasovat do origo držáků, ale já jsem je tam nemohl dostat, proto přišlo na řadu toto mé řešení ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Srpen 28, 2015 Autor Sdílet Odesláno Srpen 28, 2015 Ok dik...taky tedy ten domecek sundam...stejne jde dolu moc lehce...trochu zatlacis a je od repraku...ja mam to repro Mac audio :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 28, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2015 Jasně, domečky sundej a nech jen samotný repráčky :) . Jinak já mám tyto reproduktory asi 5-6 let a jsem s nima spokojenej, ale nové reproduktory bych dal už tyto od Gladen http://www.ahifi.cz/reproduktory-gladen-m-165-v2.html#popis-produktu . Vzadu už Gladeny mám http://www.ahifi.cz/reproduktory-gladen-mc-130.html a na to, že jsou tak malé, tak hrají opravdu dobře a jelikož jsem měl možnost slyšet hrát i ty 165mm Gladeny, tak jsou pro mě jako nástupce jasná volba . Jinak ty Mac autio budou určitě taky hrát dobře... ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Srpen 28, 2015 Autor Sdílet Odesláno Srpen 28, 2015 no snad budou :-D.... mam pred face...vepredu repro z facu...ale nic moc...zatim davam mdf podlozky a repro tlumeni casem...:-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 28, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2015 Předface i face repráky hrají hrozně, takže jakékoli jiné reproduktory budou hrát určitě líp :D . Ty MDF podložky taky hodně pomůžou, protože má potom reproduktor lepší oporu a tolik nevibruje. Tlumení i zesilovač mám nachystaný už asi 3 roky, ale pořád se ne a ne dokopat k tomu to naházet do auta (buď není čas a nebo se mi nechce)... :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Září 2, 2015 Sdílet Odesláno Září 2, 2015 Tak jak to dopadlo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Září 2, 2015 Autor Sdílet Odesláno Září 2, 2015 NO hele dostal jsem se k tomu až dnes...v práci potřebovali na přesčas atd...ale problém zapojím repro přes koncovku co jsem koupil k reprákům a nehrají vůbec..dám origo a hraje to :-( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Září 2, 2015 Sdílet Odesláno Září 2, 2015 Tak to je divný, že to nehraje, buď to máš špatně zapojený nebo jsou výškáče nebo ty koncovky KO, jiná možnost není. Zkus to na zkoušku zapojit bez těch koncovek (předpokládám, že to jsou nějaký mezikusy mezi origo zapojením a novými reproduktory) a pokud to bude hrát, tak víš kde je chyba :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BlackRather Odesláno Září 2, 2015 Sdílet Odesláno Září 2, 2015 Jinak mám taky to repro od mac audio a když ty origo výškače jejich rozděláš a kuchneš tak jsou stejně velké jako origo od škodovky, teda já je tam normálně nacvakl :). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Září 2, 2015 Autor Sdílet Odesláno Září 2, 2015 to se u nich da rozdelat i predek ta mrizka?... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
