Jizda z Italie s deravou hadici od vysokyho tlaku k turbu
Zdravim vsechny potreboval bych info co vsechno jsem mohl ponicit kdyz jsem jel s deravou hadici od vysokyho tlaku nasavani vzduchu k turbu. Auto poradne nejelo, cukalo a dost kourilo a obcas padlo do nouzaku. Mel jsem diagnostiku tak zr jsem vzdycky smazal chybu a jelo se dal. Nakonec jsme dojeli ale zadek jsem cernej jak kdybych to protahl kominem. A ted kdyz jsem ji opravil tak auto sice jede ale turbo ma prodlevu nez zabere a mam zvysenou spotrebu. Tak by mi zajimalo co vsechno jsem mohl oddelat a nebo je to jen nekde totalne zasrany sazema protoze kdyz jsem to opravil a byl to projet tak to chvili hodne kourilo nez se to vypalilo. Diky za info a vim ze jsem s tim nemel jet ale volat odtahovku do Italie se mi fakt nechtelo.
Dojet jsme nejak dojeli a hlavne diky diagnostice ze jsem mohl mazat chyby kdyz to spadlo do nouzaku;) ale bylo to peklo jeli jsme maximalne stovkou a to trvalo dlouho nez jsme to na ni rozjeli a kdyz jsme jeli v Nemecku tak jsme dojeli k nejakymu kopci asi 5km dlouhy a ten jsme jeli na jednicku a asi tak 5km/hod vic to neslo jinak to zacalo cukat a pak to zas spadlo do nouzaku a vubec to nejelo.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
