Bubnový brzdy a tlumiče
Ahoj,ja mam takisto este bubny,oblozenie mam ferodo premier a bubny srl.dosticky su celkom v pohode ale bubny urcite nedavaj srl.po dvoch rokoch ma caka bud sustruh alebo vymena za lepsie,jeden je vajcovity,teda trasie pri przdeni.pocul som ze zimmerman alebo trw su v pohode,aj cenovo dostupne,cca 40e za ks.a valceky su na automat ine ako manual,na to si daj pozor.
Mám bubny Zimmermann a nikdy bych si je na auto už nedal, protože po 1 nebo 2 letech (nevím už přesně) byly oválný a musel jsem je nechat stočit na soustruhu a před asi 2 roky jsem je musel nechat stočit znovu (oválný sice moc nebyly, ale nebyly asi po tom prvním stočení vystředěný na střed). Osobně bych teď šel do značky Brembo, protože dělají kvalitní kotouče, tak si myslím že i bubny by mohly být OK ;)
