Corel draw
Matty117
Zdravím vás, nemáte někdo nové logo škodovky v programu Corel draw?? moc by se mi hodí...chtěl bych si nechat logo vypálit laserem jen kamarád to potřebuje v tomhle programu aby to bylo nějak ve (křivkách) a já netusím jak ten program vypadá natož bych v něm něco tvořil. Všem předem děuji
Ak má kamarát Corel v PC možno by tento obrázok z .jpg šiel prekonvertovať na súbor .cdr.
Toto som našiel ak ti pomôže:
The process of converting a JPEG image into CDR format so that you can manipulate it within the CorelDRAW program is straightforward, simple and fast.
Instructions
1. Launch CorelDRAW and select "Open" from the "File" menu. Browse your hard drive for your JPEG image file. Alternatively, locate your image on your hard drive, right-click (Mac users should hold down the "Ctrl" button and click) and select "CorelDRAW" from the "Open With" submenu.
2. Select "Save As" from the "File" menu and choose ".cdr" from the drop-down list of available file formats. Rename your file if you'd like, then click the "Save" button. Exit CorelDRAW.
3. Open your new ".cdr" file in CorelDRAW to test the conversion success. Locate your file on your hard drive and double-click it. Your file will automatically open in CorelDRAW.
Ale hloupost, jednak to nepotřebuje v corelu, chce to prostě v křivkách, to může být klidně .pdf A to pobere i corel, a konvertovat jpg na křivky je hloupost, udělá ti to nepouzitelnej obrázek
Jinak pro ty co nevědí rozdíl mezi křivkami a body tak je to o tom že křivky se dají do nekonečna zvětšovat bez ztráty kvality obrazu
Upraveno uživatelem header009
