Chlazení 1,6 75kW
Zdravím, co všechno může způsobit že se auto pomaleji ohřívá? Když pominu venkovní teplotu.
Mám problém, mám octavii 1,6 75kW 2002 AVU, před 2měsící mi začala kolísat teplota vody (z kopce padala, do kopce stoupala). Říkam si ok termostat odešel. Koupil jsem nový nějaký něměcký, namontoval a po pár zkušebních jízdách žádně zlepšení a navíc začala svítit kontrolka motoru a šly pořád větráky. Na diagnostice zjištěny vadný termostat tak jsem ho vyreklamoval a koupil originál. Od té doby je to dobré ale pořád se o dost pomaleji ohřívá než na ten starý (když fungoval). Topí to celkem brzy ale dlouho to trvá než se to dostane na 90. Diagnostika je čistá. Napadla mě jediná možnost že by blbnulo čidlo a udávalo trošku jinou teplotu a díky el. termostatu ho ŘJ uměle přiotevřela dřív než by bylo potřeba a proto too tak trvá.... Nějaké nápady? Popřípadě odkaz na nějaké osvědčené čidlo co funguje. díky
P.S. ještě mě napadá že když na ohřátém motoru na 90 povolím expansku tak ujde tlak a hladina se zvedá tak že by přetekla přepadem a je slyšet probublávání v okruhu. Přetlak tam má být a že hladina naběhne je asi v pořádku ale tolik?
Ve vodě není vidět známka po oleji apod. Nic se nestrácí.
Tento motor nemá ochotu se moc rychle zahřívat.Trvá to v zimě,či z podzimu i 8-10km,než se dostane na provozku.A to je většinou jen budíková hodnota,protože dle VAG a jízdě ukazuje budík 90°C a ve skutečnosti podle ŘJ je hodnota 79°C .Pokud je tam originál termostat,tak bych to neřešil.
To,že po povolení víčka expanzky se zvedne o dost hladina je zcela normální.Je to i v návodu k autu s textem-POZOR NA OPAŘENÍ-NEOTVÍRAT PO JÍZDĚ!
Starý termostat už asi nebyl ve formě a tak se to jevilo úspěšněji(náběh teploty na 90°C),než nový a originál.
Jak nelítá teplota,tak bych to nechal být.
Ked sa spúšťajú ventilatory tak je zle cidlo teploty to zelené termostate alebo termostat alebo cidlo na výstupe s chladica. A ko si spomenul riadiaca otvorí termostat. Vag bi ti niečo hlásil. Termostat sa dá cez vag skontrolovat. Rj motora a blok 130. Ale teraz to na 100pro nepamätám. Alebo ešte môžeš mať problém v kabloch.
jo a ještě mi zůstávají po studeném startu viset otáčky kolem 2tis. prostě nastartuju otáčky cca 1100, rozjedu se a dojíždím k první křižovatce a najednou to zůstane viset u 2 tisíc, vymáčknu spojku a po cca 5vteřinách to padne na těch 1100. Udělá to párkrát za studena, za tepla nikdy.
Tak problém vyřešen, nedalo mi to a vyměnil jsem ještě čidlo teploty ve skříňi termostatu. A konečne to funguje jak má. Staré čidlo chybu nehlasilo ale zřejmě udávalo špatnou teplotu a ŘJ od začátku otevřela i velký okruh. Dneska z práce jsem udělal testovací jzdu a max spokojenost. Studený start, měl jsem ovládání topení na 1 větrák a teplotu na studený vzduch. Venku teplota 8stupnů a pohodovou jízdou jsem ji na budíkových 90 ohřál za necelé 4km. Což bylo předtím nemožný a krásně drží na 90ti, předtím to pořád kolísalo. A topení začíná topit za pár set metrů.... Teplota zkrátka vyleze a drží :-).
zrovna jsem ti chtel napsat, at vymenis snimac ve skrini termostatu: me auto topilo, ale ukazatel teploty byl pomaly a drive na stejne trase rucicka ukazovala napr. 90 stup, ale v soucastnosti bylo 60 stupnu a auto topilo dobre, takze sel maly okruh, navic se zvysila spotreba (asi jsem jezdil na sytic, i kdyz uz byl motor zahraty...zkratka jsem vymenil snimac v termostatu a vse funguje. Jo a diagnostika zaznamenala, ze snimac je OK, akorad jen spatne ukazoval,spise nepresne hodnoty teploty chladici kapaliny.
Ty snímače, nebo čidla teploty tam jsou dva, jeden je 4. pólový tj. snímač teploty chladící kapaliny a druhý je 2 pólový a ten asi hlídá termostat, je to tak? Tady stevo psal, že se dá přes vag zkontrolovat termostat, jak? Je to opravdu v RJ motoru blok 130? Dnes když jsem parkoval, je mě divné, že docela dlouho běžely ventilátory pak tedy vyply, ale teplota se drží na 90 nijak nekolísá, je mě divně, že spodní hadice od chladiče je studená, motor má 90 a že běžely ventilátory??? Mám za to, že se má nejdříve ohřívat malý okruh, pak pustí termostat do chladiče a pak by měli jít ventilátory 1. a pak i 2. stupeň. Může mi to prosím někdo objasnit?
Tieto naše motory majú pracovnu teplotu 105 stupňov. Ale budík ti bude ukazovat stale 90°.raz som to sledoval cez vag a požiadavka teploty Rj motora bola 109° aktuálna bola 106. A na budúcich som mal stale 90. A čídla a termostat mám ok. Je to dané od výroby. Pokiaľ ti bežali ventilátory a chladic bol studený tak môže bit problém v termoste, čídle teploty v kabelazi alebo v samotnej rj motora ona ovláda termostat ale ta bude asi ok. To cidlo si dával originál? A ešte cidlo na chladici to spúšťa ventilatory. Cez vag sa je termostat v skupinach od 130 až 135.Ale si to celkom nepamätám.tam ti ukazuje teploty motora výstupu s chladica otvorenie termostatu atď. Všetko sa docitas v dielenskej príručke.
Díky stevo, zase jsem o něco chytřejší, že ve skutečnosti má být motor teplejší. Měnil sem to 4. pólové čidlo a originál. Právě proto jsem vypouštěl vodu a napadlo mě jestli to není někde zavzdušněné, tak jsem to chtěl pořádně ohřát a dolní hadice od chladiče pořát studená. Kde bych mohl sehnat, nebo stáhnout dílenskou příručku? Pro vag 304 mám vis 4,8, ale tam není na všechno návod.
Dnes jsem jel 50 km a už od začátku co byl motor ještě studenej tak šly ventilátory. Teplota na budíku byla po celou dobu stabilní na 90. Cestou zpět se rozsvítila kontrolka motoru, chyba 17701. Doma jsem to pak testoval přes VAG. Vymazal jsem chybu 17701, nasymuloval jsem závadu a odpojil jsem 2. pólovej konektor po chvíli se objevila chyba 17700 (termostat pro KF řízené chlazení motoru F265, přerušení) a pak vyskočila i ta 17701(termostat pro KF řízené chlazení motoru F265, zkrat na plus) a spustily se ventilátory. Chyby jsem vymazal ventilátory se vypnuly, pak sem odpojil 4. pólovej konektor po chvíli se objevila chyba 16501 ( čidlo teploty chladící kapaliny G62 signál příliš malý, pak naskočila i ta druhá 17701 rozešly se ventilátory. Stále nevím, co mám vyměnit??? Je to octavie 1,6 75 kw r.v. 2003 Děkuji za případné nápady.
Termostat vymen veď ti aj diagnostika píše že je tam skrat na plus. Ako som ti písal skôr premeraj jeho odpor. Ked bude motor studený odpoj cierny korektor od termostatu a na termostate na pinoch meral odpor ma byť 14-16 ohmov
Ak nás VIS tak si číslo chiby hod do neho tam ti napíše co a ako.
Ked si odpojil konektor tak si nasimuloval inu závadu , prerusenie. Skrat je niečo iné vo vnútornom vniknutí to skratuje
http://www.cc-autodily.cz/hrdlo-termost-s-vlozk
Tak jsem vyměnil celé hrdlo s termostatem a čidlem a je po broblému. Je to komplet součástka, to dvoupólové čidlo z toho ani vydělat nejde, je to propojené tenkýma drátkama, které se přeruší. Dalo se na tom naměřit že to má odpor 15 ohmu, ale problém byl někde v těch tenkých drátkách.
Zdravím, nechci zakládat nové téma, jedná se mi o 1.6 74kw typ motoru AKL r.v. 2000, termostat vyměněný a kolísá mně teplota na budíku, někdy jde normálně a pěkně drží na 90, někdy to vyleze pak spadne skoro na nulu, pak zase vyleze. Znám diesel ale benzín moc ne, tenhle motor má jedno nebo dvě čidla a je to stejné jako u 75kw? jak je popsané v tomhle tématu.
Na vagu to nepíše závadu.
Díky.
Když je vadné čidlo teploty, tak blbnou studené starty. Spíš může být termostat buď špatně daný, nebo nový a je vadný. Byl originál? Prošahej hadice, jestli se ti bude postupně ohřívat i hadice za termostatem a bude propouštět do chladiče (proto kolísání teploty), tak je vadný termostat.
Právě že topi a studene starty jsou dobreí,to právě padá docela rychle.což si myslím ve skutečnosti nemůže. Snad.Termostat je tam půl roku a bylo to dobrý,originál to neni,ale taky ne žádná Čína.zkusim to ještě prozkoumat. Já bych řekl že ten jeden okruh pro jednotku dává dobře hodnoty a ten pro budík okruh bude spatnej.
Určitě to bude špatné teplotní čidlo chlad. kapaliny. Měl jsem podobný případ, dal jsem nový termostat a závada přetrvávala, tak jsem vyměnil čidlo a bylo po problému. Jinak jestli termostat funguje zjistíš tak, že po jízdě třeba 5km musí být hadice co vede do motoru, tj. k termostatu studená. Pokud bude teplá, tak je vadnej termostat, ale jak už jsem napsal, bude to nejspíše to čidlo... :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
