Flamengo 1.9 tdi 74kw
Ahojte. Tak Vám tu ukážem môj cukrík 🙂
Niečo málo o nej aj popíšem
rok výroby je 16.4.2008 ako TOUR
Moji rodičia ju kúpili z dôvodu nabúrania starej na totálku.
Od roku 2008 do roku 2013 slúžila ako taxík, jazdil na ňom jak otec tak aj mama.
Za tie roky nabehala 360xxx km a pár búračiek🤒 Či už tie na parkovisku alebo jedna väčšia kedy nedobrzdilo auto za oktulou ale dalo sa to dokopy
Takže autíčko má už nejaké tie pozostatky a škrabance 😕
Medzi tým bežný servis ako oleje filtre menené po 30 tisíc km plus kotúče, niekoľko krát tlmiče, rozvody. Turbo po repase. dorobenie rs krídla
Po roku 2013 som ho "dostal" ako narodeninový darček😁prvý rok som sa sním vozil 😇druhý rok sa pomaly začali diať veci 😄
- výmena silentblokov za powerflex v
opravená siréna alarmu v
Kotúče ate v
Výmena vnutroného osvetlenia za led + parkovačky, špz osvetlenie v
Led osvetlenie na nohy predu aj vzadu v
Zabudovaný Sub do kufra v
Pokus o detailing 🙃 takže dvojstupnové strojové preleštenie a zavoskovanie prírodným voskom Veľké vďaka Detailingclubu 🙂 v
Nastavitelný podvozok AP v
Maska do čiernej perlete v
Nové chuťovečky ❤️ v podobe kolies v
RS nárazník + zahladenie špz v
zadná výstuha z RS v
RS pedále v
rs stropnica v
vytlmenie dverí + čalumnenie dverí v
predné odklony v podobe unibalov   v
Volant z golf 6 gti
Zadné brzdy z rs + adapter na 280mm
autokamera v
automatická klimatízácia v
Vyválcovanie zadných blatníkov v
nášľap nohy z golf 4 GTI v
Lakované plasty v interiéry v
Ďalšie úpravy na ktoré raz možno príde: maxi-dot + maxi-k, športove recaro sedačky z golf4, nové reproduktory, vyhrievanie sedačiek, predné brzdy z audi TT 312mm s otočami a ramenami, elektrické spätné zrkadlá zo superb1,
        lakovanie motorových plastov, lakovanie prednej výstuhy, tlmenie podbehov, torpéda, kufra, podlahy, stropu.
Nové gumy
rs nárazník+ lízatko od seatu
SERVIS
380k vymena oleja a filtrov
390k vymena oleja, všetky filtre
06.2022- 425000 výmena oleja
07.07.2022 - 430 000KM nové rozvody a vodná pumpa, výmena vody
04.04.2023 - 444 400KM výmena oleja a filtrov , zámok šoférových dverí
19.04.2023 - 444 423km výmena servoriadenia, gulové čapy
22.04.2023 - geometria
Ďakujem za kladné alebo aj záporne komenty 🙂
Upraveno uživatelem zvoncy
To se mi moc líbí :) Lidi nadávají, že se zbavujeme jedniček, ale na druhou stranu sem přichází nové pěkné kousky :palec::palec:
Je to moc pěkný, jen by mohly být vpředu nižší pneu. Předpokládám, že jsou vpředu/vzadu 215/35 že?
A jedna klasická odpověď :D Chce to ještě trochu dolu :P :D :smich:
Sú tam 215/40. Na novu sezonu už idu nové a dopredu ide určite 205tka :)
Len sa rozhodujem medzi 35 a 40 profilom..
Nižšie to chce no :D hlavne predok :D vzadu este neviem či vytiahnem misky,
keďže na zimu to chcem davat hore a babrat sa stym každú zimu/leto :D ale raz sa najskôr hecnem :D a aj tiež už budu asi zavádzať kolesa naraznikom :D vyskusame uvidime :)
35 ma neláka zdovodu že to bude pri blatnikoch vyzerať že je stále vysoko :D zatial hlavne pri tomto znížení :) tvoje som kukal a mať to tak fuu :) ale to uz asi neni na kazdodenne jazdenie?
Bylo to na každodenní ježdění, ale už to bylo hodně :D misky jsem taky vyndaval a vracel na zimu. Do výšky jsem zasahoval za rok x-krát, vždyť to není tak pracné :)
Určitě bych tam nedával profil 40, to se mi nelíbí. Být tebou dám 205/35 předek a 215/35 zadek pokud máš kola 8,5j/9,5j :)
Kúpil som si tento volant :) že však len vymením a môžem jazdiť.. ale nesedí mi doň môj airbag..
a teraz mám problém buď predať alebo kúpiť nový bag... takže otázka :D chce to niekto ? alebo vie niekto aký typ bag-u mám zháňať ?
Je na novo obšitý :) v aute ešte nebol :) po bokoch perforovaná koža
:D to bude určite tým! :D
Mate niekto 8.5lky s et tak 25 a na nom 205/35? Budem potrebovat podložky a neviem ci 5mm abo rovno 1cm :D skusal som 1.5cm ale mal som obutu 215 takze to trcalo aj s dezenom
To že to trci mi nevadi to budem len rád hlavne aby bol dezen podblatnikom :)
Dnes vyšlo slniečko po týždni pršania :) tak som to hneď využil a zbehol umyť :)
Nahodil som prvý krát Supernatural Acrylic Spritz od doda. Práca rýchla ale nejako sa mi nedarilo to poriadne rozleštiť :/ ale výsledok sa mi páči :)
Taký som bol natešený že som si spravil aj pár fotečiek :D :)
Plus jesenná fotka :D :)
Ďakujem :) tak už ziadne veľké estetické zmeni nebudú :) snáď len rs predok možno raz :)
Doladiť výšku :) a budúce leto už budú 35tky :) prv som si až tak nebol istý ale rýchlo im prichádzam na chuť :)
Popravde som ani taku kombinaciu nevidel naživo :) tak hadam sa mi to zaľúbi :D
Vedel som že budem vymýšľať a rovno som si dal zapísať aj tento rozmer ;) ale nevedel že tak skoro :D
Inak uz som napoly zazimovany... zimne nahodene už len to zdvihnúť...
