Flamengo 1.9 tdi 74kw
Verím ze sa ti dotoho nechce😄
Ďalej som si prešiel očistou motora, konečne vyzeral aspoň chvíľu schopne😇. Škoda že to tak nemoze ostať aspoň rok :D.
A aby to nebolo len obyčajné umývanie motora som to trošku povýšil a išiel som aj "podsuknu" 😅 fotky berte s rezervou. Nemal som moc vela svetla.. ani priestoru.. vycistene arvou, stetcom a handrou a dalo by sa nad tym ešte stráviť nejaký čas 🫠 Čo mi tak pripomína že by som to mohol ísť opäť pozrieť kde čo prepúšťa..
Ďakujem, mohla by to ale patrične oceniť a menej sa kaziť 😄
Minulý týždeň bola menená regulácia a vyčistenie turba. Hádzalo to do núdzového stavu. Turbo už raz bolo repasované niekde okolo 250k a teraz pri 450k odhnila regulácia, tak hádam to vydrží nejakú chvíľu ešte pokope. Čo sa týka motoru tak beží ako hodinky, je pravda že tam neprebehla žiadna údržba okrem klasických vecí ako výmena rozvodov a pravidelná výmena oleja a filtrov. Začínam pokukovať po nejakom hybridnom turbe ale pred tým budem musieť spraviť obsiahlejšiu obhliadku a vymeniť, vyčistiť čo bude treba a rozmyslieť si či naozaj do toho ísť, predsa len už má vysoký počet km zasebou.
Na rad prišli aj nové koberčeky. Hrubé červené lemovanie bolo konečne nahradené niečím menej výrazným a to koženkou s červenou niťou, Posúďte sa sami.
Vylepšil som ich pomocou  šablóny a kefky. Priznám sa ale že som to vtedy spravil prvý krát a odvtedy sa mi  stým už nechcelo babrať.
A tiež som dal fixáciu na koberčeky ale dlho nevydržali.. po mesiaci sa niektoré polámali alebo nedržali ako mali.. ak máte niekto typ kde objednať tak by som objednal, tam kde som ja objednával už nemajú.
Niečo aktuálnejšie😁 v piatok som si bol vyzdvihnúť brzdy od kamaráta ktorý mi ich opieskoval a nalakoval do polyuretanu. Jedna sa o 312mm brzdy s ramenami a tehlicami z audi tt mk1. Teraz musím sadnúť za pc a objednať gumicky, voditka, valčeky, platničky atď aby som ich moho pripraviť na montáž.
V nedelu som mal upratovací deň a príprava na zimu. Z vonka umývanie, dekontaminácia ironom a clayom, odmastenenie, 2 krát voskovanie fusso, tekuté stierače rain-x.
Spätné zrkadlá mám pripravené na lakovanie len sa neviem rozhodnúť pre bordovu alebo čisto čiernu. Rozmýšľam nad čiernou a podľa nálady si budem meniť kryty nakoľko tie na aute sú viac menej v slušnom stave.
Nakoniec padlo rozhodnutie na všetko čierne a ked to uz budem skladat sa rozhodnem ktore dám 😇 aj tak si myslim ze klavirna cierna nebude mat dlhu životnosť lebo sa hned poškriabe😄 a pochvalim sa aj s garážou konečne začína vyzerať, tam som sa tiež rozhodol pre čiernu na strop.
Ďakujem 😁 pomaly ale postupne pokračujem na opravách.
Noo stym bezfarebnym lakom to je dosť dobra otázka. Ja som to bral automaticky ze to tam musi byť tak som na to ani nedaval nejaku požiadavku. To prezistim. Pripadne oskusam trocha prelestit lak a hneď to zistím.
  • o 5 měsíců později...
Ahojte. Žiadne nove novinky ohladom auta.. Dúfal som že sa rozbehnem opat s nejakými upravami ale podarilo sa nám s priatelkou kúpiť byt v standarte a tak zatial všetky peniaze a čas idú do zariadenia a upisaniu sa finačnému diablovi (hypoteky)🥲😄.
Troška ma trápi auto ohladom bŕzd. Možno poradíte. Pri dobrzdovani uz na neutrali padajú otáčky pod 900 a vyzera ze skape motor. Netušíte čím to môže byť.
A podaril sa taky malý úlovok. Hadam vyriešim zazltnutie svetiel. Ked nie budu na poličke 😄
  • o 4 měsíce později...
https://www.instagram.com/p/C_Sq6J_IU63/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
Takto vám to ide?
Pochválim sa a zároveň posťažujem. Tesne pred letom mi začalo smrdieť z motora (niečo ako guma) tak som to radšej hneď odniesol do servisu. klíma kompresor odišiel a teda drhlo aj remeň. Vymenilo sa + došlo sa na to že aj ventilátor na chladiči nejde, tiež sa vymenil. Hovorím kuknite už aj klimachladič. Že keď už sa vypustil systém nech sa, ak treba, vymení aj ten chladič= netreba je v poriadku, opravilo sa a ide všetko ako má až do momentu kým nestojím dlhšie ako 2min.. studený vzduch je zamenený za vlažný až teplý. Bábo raď 😄 nejaké nápady? Jedine mi ten klíma chladič vychádza že už má svoj vek, môžu byť poohýbané pliešky a vzduch tade neprúdí ako by mal.  Skúsim ho ešte umyť vapkou ale tomu nedávam nejaké veľké nádeje. Pred myslím dvoma rokmi ako sa menila manuálna klíma na automatickú som plechové klapky prelepil a dal novú penu a všetko ostatné vyzeralo dobre. pre istotu sa vymenila klapka ktorá vraj odchádza a dal som nový radiátor. chladiaci vyzeral v poriadku.
fotky znesú veľa, je potreba sa mu opäť začať viac venovať.. chcelo by to dať vytiahnuť preliačiny, pomaly celý predok prelakovať-od narazníka, svetiel, kapoty a možno už aj blatníky aj keď tie nevyzerajú najhoršie 🙂 potom predné dvere ako je vidno tak hádžu úplne iný odtieň... veľa malých drobností
Prvý vážnejší problém tento rok,odišla prevodovka.(minuly rok to bolo riadenie) Najskôr sa urobi repas a pokracujeme ďalej. Prv sme mysleli ze iba spojka no zacali hucat ložiská. Konecne sa nahodia aj predne brzdy a ked sa to zloží da sa povedat ze predna náprava bude fungl nova 😊 pre dobry pocit som nahodil keramicku ochranu od ramien az po strmene😄 siletbloky powerflex
áno presne, mal som tam jednohmotu a teraz mi tam dal podľa vin dvojhmotu. Moc som sním zatiaľ nepojazdil ale príde mi to celé tichšie a také jemnejšie všetko 🙂 prevodovka sa nakoniec zohnala jazdená s 80k nájazdom + vymenili ložiská takže skoro ako nová 😄
Stk zamnou a tak som dostal napad trocha poladit výšku a šírku 😁 konečne sa da na to pozerať 😄
Musím dať nove gumy lebo uz su k.o. na fotke su 205/45. Ja mam zapisane 205/40 tak som objednal tie . Rozhodol som sa pre celoročne nech mam pokoj a padlo rozhodnutie na infinity 51€/ks 😅 celkom smiesna suma ale bud sa mi nepáčili ostatne alebo ich cena bola zas nad môju ochotu dat tolko za gumu. Na to blato co nasnezi v bratislave 3krat do roka to hadam prezijem😆 najde sa tu niekto so skúsenosťou na tie gumy? V stupnici 1-10 som sa ako velmi zle rozhodol?🫠
Ahojte, náhodou sa tu niekto nenájde kto má vzadu brzdy 280mm s adapterom na rs strmeň? riešim dilemu s rezervou a neviem či mi stačí R16 plechový disk. Najskôr to skončí tak že ich budem musieť vyskúšať ale náhodou či nemáte skúsenosť(alebo odkaz na fórum kde sa to mohlo objaviť), díky.
Nič prelomové, len nech to jazdí svižnejšie. Dám vymeniť turbo, vyčistiť sanie, mechanik mi hovoril že pod jedným pretesní hlavu a navrhnem mu nech dá pod jedným skontrolovať vstreky. A rozmýšľam že dám väčší SMIC namiesto toho pôvodného(+diery do plastového podbehu nech prúdi vzduch) a pôjdem to dať odladiť. A uvidíme kde sa budeme hýbať ale ak to bude medzi 150-170k na začiatok budem myslím maximálne spokojný. Ak si mám dať na niečo pozor sem s radami, budem rád za každú radu. Auto má predsa len 460k takže ak treba niečo pre istotu vymeniť daj vedieť 🙂
