5W10, alebo 10W40? 110 KW
Ahoj, poprosím skúsených o názor.
Kúpil som auto, ktoré ma 212000 km, motor ide ticho a plynule. Idem meniť olej. Doteraz tam bol 5W40 liqui moly - údajne. Ja som si kúpil Shell 5W40. Známi sa vyjadril, že pri tých km je už lepšie dávať olej 10W40. Pokazím niečo tým shellom, alebo tam radšej naliať ten 10W40? Nebude nič klepať, žrať olej a podobne?
Ďakujem
presne tak, ostat u 5w - to je zimna cast cisla,cize mazanie studeneho oleja v zimnych mesiacoch. Je riedsi v zime ako 10w. Inak ak si ho kupil teraz, dal by som to iste ,cize 5w40 a kedze nevies,ako casto tam bol olej meneny, prve dve vymeny by som robil po 5 tisic km,nech sa preplachne motor a uvolni nejaky ten karbon. Pozor, nepouzivat teraz primesy do oleja na uvolnenie karbonu , velke riziko zapchatia sacieho kosa oleja.
A potom uz normalne vymeny. Ja inak som pouzival doteraz 5w50, mam to chipnute, tak v lete aby nebol velmi riedky olej, ale rozhodol som sa,ze idem davat na zimu 5w40, cize teraz idem menit na 5w40 a od jara zasa 5w50.
10w sa dava vtedy ,ak si zistil,ze to zerie dost oleja,vtedy sa davaju 10w40 pripadne 10w50 ,aby si znizil spotrebu oleja, zatesnil to ,kedze tie oleje maju inu vyskozitu. Ale ak ti to zerie max 0,5l na 10 tisic km,tak to neries a nechaj 5w40.
Helix Ultra 5W40 je dobrý olej a s 1.8T si rozumí dobře (osobní zkušenost)
Ještě upřesním, že na "dotěsnění a snížení spotřeby oleje" se používají oleje buď s vyšším letním číslem (xW50, xW60) nebo přímo oleje na motory, které mají naběháno spoustu kilometrů (Valvoline MaxLife atd.)
