Vypíná ASR
Mozna to bude tim ze je treba spalena zarovka v palubovce.Pry to mam vyzkouset na kluzkem povrchu.......treba sterk a tak.No uvidime.pokud narazim na vhodny teren tak vyzkousim a napisu.
Vyhrivani okna tlacitko sviti.je pravda ze az zmacknu vyhrivani okna tak teprv ted se vyhrivaji zrcatka???
Jo. Je to tak.
  • o 11 měsíců později...
Já mám taky podobný problém,ale je mnohem složitější.Když jedu s autem tak po několika Km najednou auto chcípne,svítí jen baterka a nejde posilovač,musím tedy zastavit u kraje a zkouším nastrtovat a většinou se mi na po 3 se mi to podaří,ale zůstane rozvícené ASR a nejde vypnout a můžu jet dál.Měl jsem to napíchlý a ukázalo mi to 14 chyb,ale prý to může být návaznost na to náhlé vypnutí.Auto mi stálo před barákem dlouho tak jsem ho v sobotu nastartoval a svítí mi ABS a 3x zapípá a bliká ruční brzda.Nevíte co s tím?Díky
Zdravím. To mi dělalo také.A často,tak sem vyměnil naftovej filtr a zatim je klid :rolleyes:
  • o 6 let později...
Ahojte všichni. Mám také problém s ASR. Mám Octavii 1,9 TDI 66kw rv 02. Vypíná se mi ASR cca po 5 minutách. Nastartuji, kontrolka ASR nesvítí a Asr funguje. Cca po 5 min jízdy se mi rozsviti kontrolka ASR a Asr nefunguje. Udělal jsem pokus a otočil jsem klíčkem do první polohy, tzn jede ofuk atd ale nenastartoval jsem a kontrolka ASR se mi rozsvítila i tak. Netusite čím to je? VAG hlásí chybu snímače teploty ch. K. Kontroloval jsem drátky u altiku a je to ok. Může to být tím snímačem teploty? Dík za rady Petr
