Komplikovaný problém s výkonem - 81kW ASV
cvicenie
Čau, mam problém s mojou Octaviou ASV. Asi pred 5000km som čistil turbo, sanie, EGR ventil, menil podtlakové hadičky a ventil N75. Auto bolo do 2000ot. uplne slabé, potom začalo mať výkon. Spotreba okolo 6 litrov. Asi po prejdení 3000km sa to samo upravilo tak že auto tahá od spodu normálne, ale občas pri miernej záťaži (zrychlovanie do kopca) padne do núdzaku. Teraz sa spotreba upravila na 5,7 litra. Olej je pravidelne menený spolu s filtrami, oleju bolo vždy dostatok.
Moja otázka znie: Je možné že pri demontáži turba sa mohli zmeniť hodnoty tlaku oleja, vstrekovacích dávok alebo niečo podobné ?
Nič ohladom mojho problému som na fore nenašiel. Poprípade ak by sa našiel niekto kto by mi s tym vedel pomocť v okolí Prahy budem rád.
Adaptacni hodnoty se trochu upravi, podle stylu jizdy. Ten nouzak jsi mel proc? Nemas spatne zapojene podtlaky? Nemas spatne ventily n75 nebo n16 nebo jine, nevim presne ted na tvuj motor. Muzes mit taky spatne poskladane turbo. Vic ti napovi precteni chyby z nouzaku. Jinak zatah od 2 tis je normalni, tam byvaji NM a byva tam spicka tlaku turba zkorigovana pak n75 na normalni hodnotu.
