dusan94 Odesláno Prosinec 25, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 25, 2015 Dobry den. Chcel by som sa spytat ohladne dorobenia osvetlenie noh na O3. Osvetlenie noh v predu a druha cast neskor mozno aj osvetlenie noh v zadnej casti. Videl som forum kde pisali o dorabke na O2 vpredu, aj cely postup, navod, ale ci to je aj kompatibilne s O3 tak to neviem. ROvnako ako pouzity material. Ci to sedi aj pre O3. Viete prosim poradit? Diely by som si zohnal priamo v SKODA servise, preto by som chcel aj komplet zoznam suciastok. Dakujem, 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik1971 Odesláno Prosinec 25, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 25, 2015 Prave som ich cerstvo dorabal a kodoval.Kazdopadne ziadna lacna a jednoducha dorabka to nieje. Kabelaz v Skodovke nekupis.Lampicky piny a konektory ano. Viac si precitas tu: http://forum.skodahome.cz/topic/125190-osvetlenie-priestoru-n%C3%B4h/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Horry Odesláno Červen 9, 2016 Sdílet Odesláno Červen 9, 2016 Me se to líbilo za jízdy u golfa. Líná huba holý neštěstí. U škodovky jsem se domluvil, že mi připojí kabel, který si dodám. Auto mám v záruce. Funguje to po klicku. Na světla to nejde, vyšší odběr by hlásil závadu, kterou v autorizaku nemohou zrušit. Ostatně stejně musíme za jízdy svítit, tak je to fuk. Je to tedy aktivní, jakmile otočím klíček a připojené to je na obvod rádia, který není takto hledaný. Když mi auto vrátili, u nohou na každé straně koukal asi metr mnou dodaného kabelu a na konci zámkové konektory. Já si tam už dodal diodovy blok sám (má podmínka). A v záznamu auta je, že tam autorizovaný servis připojoval kabely. Ne já. Takže nebudu řešit problém jako jeden nešťastník, který si dával do záručního superba subwoofer, udělal špatně vedení, pak mu auto shorelo a nedostal od nikoho nic, protože mu na to přišli. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ajvenis Odesláno Červenec 11, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 11, 2017 Zdravím páni, vedel by mi niekto poradiť, že kde zoženiem kabeláž pre montáž osveltenia nôh do Octavie 3 ? Lampičky zohnať problém nie je, ku tomu som sa dopracoval, ale kabeláž je problém. Alebo ak by mi niekto ešte vedel poradiť, že z čoho si to vykladám, tak by som kúpil aj jednotlivé časti osobitne ( piny, káble, svorkovnice ) a potom si to vyskladal. Vopred ďakujem za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza9007 Odesláno Červenec 23, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 23, 2018 Ohledně podsvětlení nohou klasickou žárovkou - mrkněte se schválně u řidiče na kraj palubky směrem ke středovému tunelu - já dnes čirou náhodou přišel na to, že se tam dost ošklivě škrvaří plast... sorry za blbý fotky, ale špatně se tam manévrovalo foťákem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ratlik Odesláno Červenec 23, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 23, 2018 Buď vklidu. Máme to všichni a na konkurenčním fóru to taky hojně řeší. Jediná možnost je výměna za LED. Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza9007 Odesláno Červenec 23, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 23, 2018 já v klidu jsem, ale aby z toho nebyl někdo zbytečně překvapený, až bude cítit škvařící se plast. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ratlik Odesláno Červenec 23, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 23, 2018 Mám dojem, že se to pálí i na Rapidech. Prostě tohle Škoda holt absolutně nevychytala. Trpí tím naprosto všechny OIII. Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
oblina Odesláno Leden 2, 2019 Sdílet Odesláno Leden 2, 2019 Kupil som rbg set na aliexprese, vytiahol napajanie z poistiek a hotovo. Nic komplikovane. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
David Kořístka Odesláno Březen 5, 2020 Sdílet Odesláno Březen 5, 2020 V 2. 1. 2019 at 11:24, oblina napsal: Kupil som rbg set na aliexprese, vytiahol napajanie z poistiek a hotovo. Nic komplikovane. Ahoj. Mě to dnes kamarád zapojil,také levná sada z Číny. Bohužel ale musím vždy ručně přes ovladač vypnout,jinak svítí stále. Napojení je z ovládání světel,idea byla aby se rozsvítilo jakmile se světla přepnout do "nočního" režimu. Navíc je světlo slabší,když přepnu ručně na noční svícení je silnější. Nemáš radu co s tím? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Beuticek Odesláno Březen 6, 2020 Sdílet Odesláno Březen 6, 2020 Musíš to správně napojit a nakódovat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Folda Odesláno Únor 8, 2021 Sdílet Odesláno Únor 8, 2021 V 23. 7. 2018 at 18:23, Honza9007 napsal: Ohledně podsvětlení nohou klasickou žárovkou - mrkněte se schválně u řidiče na kraj palubky směrem ke středovému tunelu - já dnes čirou náhodou přišel na to, že se tam dost ošklivě škrvaří plast... sorry za blbý fotky, ale špatně se tam manévrovalo foťákem Ahoj, dá se v těch světlech vyměnit klasická žárovka za LED svépomocí? Jak moc je náročné lampičku vytáhnout a vyměnit žárovku? Asi je tam W5W že?... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
itsProchy Odesláno Březen 24, 2025 Sdílet Odesláno Březen 24, 2025 V 8. 2. 2021 at 11:59, Folda napsal: Ahoj, dá se v těch světlech vyměnit klasická žárovka za LED svépomocí? Jak moc je náročné lampičku vytáhnout a vyměnit žárovku? Asi je tam W5W že?... Ahoj, mám trochu zpoždění, ale tohle by mě taky zajímalo, řešil jsi to nakonec? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Folda Odesláno Březen 24, 2025 Sdílet Odesláno Březen 24, 2025 Jde to docela hezky, všechny lampičky jdou vytáhnout a dá se v nich vyměnit žárovka. Tehdy jsem tam nakonec dal halogenky Osram Cool Blue Intense NextGen W5W. Od té doby jsem v interiéru měnil zatím jednu. Některé čínské ledky umí dělat neplechu, ale když je koupíš od někoho prověřeného (třeba ledguru.cz), měl by to být cajk i s ledkou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
