Svítí kontrolka ASR
Zdravím,
rozsvítila se mi kontrolka ASR. Měnil jsem i svíčky. Byly dva kabely obnažený u stěračů na svazku který vede k řídící jednotce.
Při vyzkoušení akčích členů nefunguje čerpadlo sekundárního vzduchu ... relé č. 100 vyměněno (tedy za relé č 18 - prý je stené)... nepomohlo
Aktuální chyby:
5 závad nalezeno.
16486 - meric hmotnosti vzduchu (G70): signal prilis maly
P0102 - 35-00 - -
17523 - rada valcu 1 - sonda 1: obvod vyhrivani: zkrat na kostru
P1115 - 35-00 - -
17843 - rele cerpadla sekundarniho vzduchu (J299): zkrat na kostru
P1435 - 35-00 - -
17525 - rada valcu 1 - sonda 2: obvod vyhrivani: zkrat na kostru
P1117 - 35-00 - -
17833 - odvzdusnovaci ventil nadrze (N80): zkrat na kostru
P1425 - 35-00 - -
Readiness: 1110 1101
Kde by mohla být dál chyba ?
Tak neuď rejpal ... není vždy čas hned sem napsat ;)
Asi blbá schoda náhody nebo nehody kol-27.gif Ač jsem několikrát kontroloval pojistky, ať u baterky nebo v pojistkovém boxu a vše se zdálo být OK. Nebylo tomu tak. Znovu jsem šel zkontrolovat důležitou pojistku č. 43, která se jevila v pořádku. Nedalo mi to a tak jsem s ní zaklepal - a ejhle kol-24.gif propojení se sesunulo k jedné straně.
Proběhla výměna, zkuška akčních členů - čerpadlo sekundárního vzduchu, běží ... vymazaní chyb ... nastartování ...
  • o 2 roky později...
Ahoj všem :-)
Trochu opráším staré téma, ale potřeboval bych radu. Potřeboval jsem vyzkoušet Váhu vzduchu (Octavia 1,6 75Kw BFQ + LPG) Auto se za studena chovalo šíleně. Houpání otáček, nešlo do otáček...  prostě se s tím nedalo jezdit. Začal jsem kabely, svíčky problém stále přetrvával a pak jsem si zde na fóru přečetl o testu s odpojenou váhou vzduchu. Jízdní vlastnosti o 100% lepší, ale chci se optat. I po opětovném připojením mi zůstala svítit kontrolka ASR. Musí se to mazat přes diagnostiku? Nebo se to po nějakém čase smázne samo. S LPG se mi stává, že kontrolka motoru někdy svítí a někdy zhasíná. je to LPG STAG300. Díky všem za odpověď Tomáš
